ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.12.2013 в 19:29:12
Были там и желто-синие, но почти без скидки, вот и повелся на комплект и цену. Теперь чухаю репу, не лоханулся ли?
Если есть возможность обменять на желто - синий, то лучше это сделать. Красные - обычные мосты древние, их аналоги типа Днипров в закупке даже стоят от 45 долл., а желто-синие были раньше более 100, сейчас не знаю. Желт. - синие, это косые мосты с высоким х.х., силовая часть аналогична как в Пико, ИИСТах, Ресантах. Доработанные дети Телвин Техники. Нормально работают и при пониженной сети и поджиг хороший.
вентилятор охлаждения у него один?
Один. Но дурной, как то писал уже про него, 120 мм х 120 мм х 25 мм. 12В х 0,97 А. Дует как бешенный. Как то пытался эту марку найти на Украине и в России, так не нашел, а не знает его Яндекс у нас. А нашел только на сайте производителя, в Китае.
Не маловато для 300 ампер?
Желто - синие Штурмы-170 очень удачная модель, и амперы честные. Мой дает на 5-ке до 190 А. А многие другие китайцы (не Штурмы) типа 250-300 А написано, так дают всего до 160-170 А. Фото и замеры выкладывал в какой то ветке.
Kit_65
Kit_65
Одесса
21.12.2013 в 22:04:25
Возможности обменять скорее всего что уже нету (магазин закрылся).
Красные - обычные мосты древние....
Да мне в принципе лишь бы работали более менее исправно. Я электронике не особо силен, но правда и не совсем деревянный, вот и хочется узнать как по надежности все это безобразие? Есть ли в нем все, или хоть что-то, из этих заявленных рекламой http://ukrelectro.com.ua/shop/product/2873 плюшек, типа:
  • LCD - дисплей (точно есть:))
  • Сварочный ток 20 - 300 А
  • ХХ - 70 в.
  • ПВ - 60 %/300А
  • Расширенный диапазон входного рабочего напряжения 180-250 Вольт
  • Отсутствие электрических помех, автокомпенсация к перепадам сети, энергосбережение;
  • Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току;
  • «Hot start» (Горячий старт)
  • «Anti-stick» (Анти прилипание электрода)
  • «Arc force» (Стабилизация горения дуги) Есть ли какие нибудь " подводные камни" которые нужно обходить десятой дорогой. Как в ремонте (если не повезет) ? Думаю если выдержит хотя-бы 1 год, буду брать что-нибудь породистое.
Kit_65
Kit_65
Одесса
21.12.2013 в 23:01:49
Два совершенно одинаковых СА, выпускает одна и та же контора, только обозвали их по разному.http://ukrelectro.com.ua/shop/product/2873-....для профессионального использования... http://ukrelectro.com.ua/shop/product/2863- ...типа бытовой... Описание кардинально отличаются... В чем прикол??? :confused:
Kit_65
Kit_65
Одесса
25.12.2013 в 22:29:17
Вчера и сегодня издевался над своим агрегатом как только мог (если и накроется, то пусть во время гарантии). Сварил ворота гаражные, два больших мангала и еще кое что по мелочи. Извел почти 6 кг электродов. Варил и резал тройкой-четверкой. Дуга мягкая (не то что в трансе), не рвется. По ходу аниприлипалка таки работает, хоть и не совсем идеально, но работает. При пониженном напряжении (190 - 200 в.) так-же продолжал работать, только пришлось подкрутить до 210А. по экранчику. Сеть почти не сажает (лампочки почти) не моргают. Соседи даже не заметили (раньше иногда приходили с предъявами :yu) Варил от обычной розетки, автомат 25А. В общем агрегат просто "бомба". Вентилятор дует так, что даже намека на нагрев нет. А работать с хамиком одно удовольствие. Об одном только жалею, что не купил инвертор на много раньше. Моя довольно аки слон, вернее стадо слонов ;). Ну как-то так :confused:.
vo.pil
vo.pil
28.12.2013 в 23:18:56
Всех с наступающим 2014г. Прочитал всю тему и не только.Хочу влиться в отряд Sturm-овиков (надоело таскать трансформатор).Подскажите есть ли потребительльская разница между моделями AW97I22 Sturm 220 А Mosfet и AW97I22N Sturm 220 А IGBT - а именно: мягкость поджига , качество и равномерность шва, работа функции "антиприлипала", ремонтопригодность , надежность. Я понимаю , что это два разных аппарата , но всё же хателось бы услышать коментарии спецов.
С уважением Владимир.
dok490
dok490
Гомель
16.02.2014 в 00:32:59
Здравствуйте. Подскажите , если в курсе, Sturm и Solaris это одно и тоже? По фоткам внутренностей вроде одинаковые. Фото Соляриса внутри можно посмотреть тут: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1202749&start=20 Спасибо.
joha
joha
Ярославль
16.02.2014 в 01:11:23
dok490, а ещё в Ресанту загляните, судя по фото тот солярис заявленных 200А не потянет, 120А максимум
dok490
dok490
Гомель
16.02.2014 в 01:38:53
joha Т.е. не стоит его даже рассматривать. А в Штурме семнадцатом будут обещанные, допустим, 170А? И ещё один вопрос, для меня актуальный: можно ли будет удлинить провода, хотя бы 3м( +) и 2м( - )? Заранее благодарен.
joha
joha
Ярославль
16.02.2014 в 01:53:06
можно
dok490
dok490
Гомель
08.03.2014 в 18:50:48
Приобрел Sturm AW97I17N в Москве за 5770 рублей, в комплекте только кабеля. Их сразу заменил, т.к. коротковаты: масса=1,5 м и держак=2 м. Держак тоже заменил на немецкий Binzel, благо стоит всего около 10 $. Пробовал варить 2 и 3-ой. Впечатления весьма положительные. В сети было 204 В, когда варишь на токе 120 А падает до 199 В, что практически незаметно. Лампочки моргают, но не сильно. На двойке пару раз прилипал электрод, но не критично. Электроды использовал "Монолит"- вроде неплохие. Сам не сварщик, до этого пробовал варить пару раз, но с этим аппаратом быстро приноровился: дуга зажигается как спичка, при условии хорошего контакта массы. Сам из Беларуси и у нас продают в основном Солярисы, Митечи, Никкеи и т.д., но не понравились они мне, да и нигде, кроме Беларуси таких марок в продаже не видел, что как-то странно. Лично мне не хватает в этом аппарате ручки на корпусе для транспортировки. А так вообщем доволен. Могу смело рекомендовать к покупке. P.S. После покупки обязательно подожмите все гайки и болты на массе, держаке и штекерах, они там еле зажаты, а провода желательно облудить.
joha
joha
Ярославль
08.03.2014 в 20:06:48
С покупкой и долгих лет исправной работы
