joha
joha
Ярославль
05.10.2012 в 19:03:58
tri15 написал : что скажете по STURM AW97PA20,интересно ваше мнение
вроде на Ресанту похож
иж43м, http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj_apparat_invertornyj_tesla_mma291.html 12кг против 5кг Штурм, 290А не потянет розетка, не верю в 290А,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=536&p=3224161&viewfull=1#post3224161
sanya1965
sanya1965
05.10.2012 в 20:46:51
joha написал : вроде на Ресанту похож
о как! Ресанта теперь первопроходец и образец для сопоставления?
joha
joha
Ярославль
05.10.2012 в 20:59:53
sanya1965, ну там стандартная схема используемая в Ресантах Штурмах ...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.10.2012 в 21:02:12
joha написал : sanya1965, ну там стандартная схема используемая в Ресантах Штурмах ...
Дети Телвин Техники.
sledoput
sledoput
05.10.2012 в 21:16:01
joha написал : http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj...la_mma291.html 12кг против 5кг Штурм, 290А не потянет розетка, не верю в 290А,
Вау! ПН80% на мах. токе:) Да и с кпд чето не то, или он из атмосферы ток накидывает?
valerich
valerich
06.10.2012 в 00:37:57
Кстати. Я тут в прошлые выхи писал, что печку ремонтировал. Так вот, у поддувала там крышка отвалившись была. Ничего умнее, извиняюсь под шафе не придумал, как приварить её. Железо, дай бог, 1 мм а то и тоньше, электрод 2-ка Зргус. На 40А жгла, меньше пришлось давать, но прихватил. Не скажу что приварил законно, но не разваливается. :)
иж43м
иж43м
Николаев
06.10.2012 в 12:46:30
joha, Благодарю за ответ.
joha
joha
Ярославль
06.10.2012 в 19:37:01
сегодня был в нашем Ярославском Бигаме, на одной полке рядом вплотную стоят два абсолютно одинаковых аппарата, один серый Ресанта САИПА 220 за 17 с копейками, а другой жёлтый STURM AW97PA20 за 13 или 14 (уже точно не помню) с копейками, если бы не расцветка - близнецы однояицевые
21.10.2012 в 17:04:18
SMT написал : Купил Штурм который 17N.
Так и не понял разницу между моделями, у которых индекс заканчивается на N и на L. Те что N на 500 рублей дороже L. За что такая дискриминация?
В ближайшее время опробую в деле.
Разница в рабочем напряжении сети: L = от 190 Вольт, N = от 160 Вольт. Информация из техпаспортов.
elfd00
elfd00
Липецк
22.10.2012 в 03:35:33
joha написал : открой и сфоткай - сразу и узнаем, про Ресанты с НП и обычные читал? а разница в 2 тыщи
а что там про ресанту с пн , а то есть интерес. Скиньте ссылку или в двух словах , что пн не работает???
иж43м
иж43м
Николаев
29.12.2012 в 22:35:32
Больше двух месяцев ни слова о ШТУРМАХ:confused:
