16.02.2014 в 00:32:59
Здравствуйте. Подскажите , если в курсе, Sturm и Solaris это одно и тоже? По фоткам внутренностей вроде одинаковые. Фото Соляриса внутри можно посмотреть тут:
16.02.2014 в 01:11:23
dok490, а ещё в Ресанту загляните, судя по фото тот солярис заявленных 200А не потянет, 120А максимум
16.02.2014 в 01:38:53
joha Т.е. не стоит его даже рассматривать. А в Штурме семнадцатом будут обещанные, допустим, 170А? И ещё один вопрос, для меня актуальный: можно ли будет удлинить провода, хотя бы 3м( +) и 2м( - )? Заранее благодарен.
16.02.2014 в 01:53:06
можно
08.03.2014 в 18:50:48
Приобрел Sturm AW97I17N в Москве за 5770 рублей, в комплекте только кабеля. Их сразу заменил, т.к. коротковаты: масса=1,5 м и держак=2 м. Держак тоже заменил на немецкий Binzel, благо стоит всего около 10 $. Пробовал варить 2 и 3-ой. Впечатления весьма положительные. В сети было 204 В, когда варишь на токе 120 А падает до 199 В, что практически незаметно. Лампочки моргают, но не сильно. На двойке пару раз прилипал электрод, но не критично. Электроды использовал "Монолит"- вроде неплохие. Сам не сварщик, до этого пробовал варить пару раз, но с этим аппаратом быстро приноровился: дуга зажигается как спичка, при условии хорошего контакта массы. Сам из Беларуси и у нас продают в основном Солярисы, Митечи, Никкеи и т.д., но не понравились они мне, да и нигде, кроме Беларуси таких марок в продаже не видел, что как-то странно. Лично мне не хватает в этом аппарате ручки на корпусе для транспортировки. А так вообщем доволен. Могу смело рекомендовать к покупке. P.S. После покупки обязательно подожмите все гайки и болты на массе, держаке и штекерах, они там еле зажаты, а провода желательно облудить.
08.03.2014 в 20:06:48
С покупкой и долгих лет исправной работы
29.04.2014 в 22:52:59
ГОСТ написал : Красные - обычные мосты древние, их аналоги типа Днипров в закупке даже стоят от 45 долл., а желто-синие были раньше более 100, сейчас не знаю.
Подскажите пожалуйста, этот сварочник можно брать или нет? Стоит выбор брать "Искру", "Штурм" или пока потягать старый ТОР-250, который больше мешка цемента весит. Скажите насколько принципиальна разница между схемами и комплектующими Sturm AW97I17N и AW 97I30B? Последний хотя и рассчитан, вроде бы на больший ток, стоит значительно дешевле желто-синего. Хочется понять стоит ли разница этих 600-700 гривен.
29.04.2014 в 23:01:00
MrMz31 написал : Подскажите пожалуйста, этот сварочник можно брать или нет?
Ну у меня уже года 4.
MrMz31 написал : Стоит выбор брать "Искру", "Штурм"
Только не Искру. То неудачные, мост, плохой поджиг, в ремонте было штук 40. А недавно то ли на Выборе, то ли на Ресанте выложил ссылку на очередного пользователя Ш-170, причем очень хорошее. Мне Ш-170 очень нравится, а решать Вам.
06.05.2014 в 18:07:28
Degstor написал : Варю действительно на маленьком токе, если поставлю чуть болеше, то прожигаю, сегодня варил электродом 2.5 ток 55-60-65 примерно в этих диапазонах.
А Вы попробуйте с дополнительным большим (0.5-1 мГн) дросселем на малом токе 20-30 ампер, синие 1,6-2 мм очень приятно горят на тонком железе.
Kit_65 написал : интересно бы знать какая разница с красными. Что за агрегат и что можно от него ожидать.
Вылитый Сварог, мост, если в лотерею повезёт будет служить долго. Нашей шараге не повезло со Сварогом. И на мой взгляд мосты несколько мягче варят на малых токах против одноплатных. Вес и габарит не в пользу красного, со временем поймёте когда придётся далеко тащить.
Klez написал : А кто сказал что они там есть? от силы 200,да и то если будут.
А нужны Вам 200 ампер дома?
ГОСТ, Вообще то Штурм жёлто синий и Ресанта не шибко по нутру похожи. Неужели их одна китайца делает? Или разные шараги.
Kit_65 написал : Возможности обменять скорее всего что уже нету (магазин закрылся).
Не расстраивайтесь, у меня AWI-200B вообще на мосфетах и 12 кг весу, пошёл на вторую пятилетку в полном здравии.
Kit_65 написал : Расширенный диапазон входного рабочего напряжения 180-250 Вольт
Это скажем так нормальный диапазон, расширенный от 140-160 вольт. Единственный подводный камень - не гоняйте долго на всю и не тыкайте в дохлую сеть. Если видите дуга начинает фыркать, возьмите тоньше электроды или вообще бросьте варить. Если не будет явного брака, со временем про породу за будите. В ремонте не завидую, тьфу что бы не сглазить.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
06.05.2014 в 18:30:32
viktor1953 написал : ГОСТ, Вообще то Штурм жёлто синий и Ресанта не шибко по нутру похожи.
Ш-220 и Ресанта абсолютно одинаковы, платы одинаковые, даже надписи на ней и маркировка деталек (сравнивали уже не раз). Только транс 3 к 1. Ну и к деталькам, сборке и лакировке претензий никаких.
06.05.2014 в 18:32:46
viktor1953 написал : Это скажем так нормальный диапазон, расширенный от 140-160 вольт
Ш-170 работает до 142 В в сети, дальше вырубает защита. А при 170 В в сети и 4-кой варил, не то, что 3-кой.
08.05.2014 в 12:03:18
ГОСТ написал : Ш-220 и Ресанта абсолютно одинаковы, платы одинаковые, даже надписи на ней и маркировка деталек (сравнивали уже не раз). Только транс 3 к 1. Ну и к деталькам, сборке и лакировке претензий никаких.
А выше выложена какая? Или я что то не догнал. С уважением. Виктор.
08.05.2014 в 14:59:22
viktor1953 написал : А выше выложена какая?
А то Штурм-170. Компоновка совсем другая, а схема та же, Телвиновская доработанная.
08.05.2014 в 15:15:53
Штурм-170 это SH(SS) Штурм-220 это GP
