joha
joha
Ярославль
04.08.2012 в 21:36:57
valerich, я ведь чего занялся доработками своей Ресанты, именно проблема с сетью в гараже меня и сподвигла. В мастерской поджигались что рутил что УОНИ просто замечательно и не отличить почти было. А как принёс в гараж тут и хана поджигу. УОНИ вообще еле-еле и то когда 220 в розетке, 200 и УОНИ уже не подожгёшь вооще никак, только липли, рутил с 180в туда же уходил, А причина тому сеть с сопротивлением 2ома, ГС её успевает садить до отключки аппарата. Рутил тот под переменку, так он ещё на временные провалы тока немного лояльнее смотрит, а вот с основным покрытием этого не переносят никак, так что смотрите сеть
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.08.2012 в 21:41:43
valerich написал : Есть такая проблема. Замерю может быть завтра.
Напомню. Писал уже выше - мой шпарит при 180 В в сети 4-кой сырой, УОНи вроде, аж бегом. И регулятор ставил даже не на максимум. Не пойму, о чём спор...
Tomkol
Tomkol
Прага
05.08.2012 в 00:26:41
ГОСТ написал : Напомню. Писал уже выше - мой шпарит при 180 В в сети 4-кой сырой, УОНи вроде, аж бегом. И регулятор ставил даже не на максимум. Не пойму, о чём спор...
Мне однажды у товарища в селе попалась сеть, которая с 200В проваливалась до 160В при сварке электродом 3мм.
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 00:29:56
Tomkol написал : Мне однажды у товарища в селе попалась сеть, которая с 200В проваливалась до 160В при сварке электродом 3мм.
и шо ? У а у меня Форд забарахлил как то...тяга меньше стала.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.08.2012 в 00:43:03
ГОСТ написал : и шо ?
А то, что может быть и низковата напруга, но стабильная под нагрузкой. Тогда при 180В будет варить. Ну упадет вольта на 2-3, но не на 40.
А может и на 40 проваливаться. Чувствуете разницу?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 00:50:26
Tomkol написал : А то, что может быть и низковата напруга, но стабильная под нагрузкой. Тогда при 180В будет варить. Ну упадет вольта на 2-3, но не на 40.
ну. не знаю, чего и писать то более. Гляньте мои посты выше. Всё. Надоело. Одно и то же по 10 раз.
valerich
valerich
05.08.2012 в 03:32:57
SMT написал : Самых элементарных МР3 -- и нет.
Нет. :confused:
joha написал : у вас похоже пролема с сетью,
Вполне вероятно.
joha написал : 200 и УОНИ уже не подожгёшь вооще никак, только липли, рутил с 180в туда же уходил,
Ну что то подобное и ощущаю.
Я бы наверное просто так писал, заняться нечем. Сеть вполне возможно слабая. У меня станок деревообрабатывающий, могилёвский (сходу название не вспомню ИЭ, чего то там, 6009 вроде) так мне его в ручную приходиться раскручивать, самому не раскрутиться.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2012 в 07:02:51
valerich написал : в ручную приходиться раскручивать, самому не раскрутиться.
ну тогда вся проблема в сети, однозначно. Можно на другую фазу перецепиться попробовать,мож там получе будет. Замерьте напругу у себя и у соседей, кто на других фазах сидят, где больше,туда и подключится.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.08.2012 в 08:35:27
Ну это Форд может разгоняться трошки медленнее, а инвертор - либо варит, либо нет. Он не может варит медленнее.
valerich
valerich
05.08.2012 в 09:03:46
U-Kmaster написал : тогда вся проблема в сети, однозначно. Можно на другую фазу перецепиться попробовать,мож там получе будет.
Нет у меня другой.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2012 в 09:14:22
valerich, тогда ищите рутил и варите, удлиннитель все же проверьте. И еще, напруга зависит от времени суток (от нагрузки) ,днем скорее всего она будет выше чем вечером.
