U-Kmaster написал :ГОСТ, но на ресанте защита стоит на 160 в вроде, а гс там работает вполне ощутимо, незаметить его невозможно
Они вроде разных типов бывают. я пишу про клонов Телвина Техники - очень много с ними экспериментировал. Пока не поставил самодельный ГС (рег. до 1,5 сек) - его не ощущалось абсолютно, и приборами его не нашел. Может, есть Рески с другими схемами, в которых он есть, надо у ресантовода joha спросить.
Пишите - ГС работает ощутимо. Сами пробовали, или по отзывам ?
ГОСТ написал :
Он очень короткий (0,03-0,1 сек) и там и здесь - поэтому и не ощущается вообще.
Если он есть, то не может не ощущаться, даже такой короткий - как минимум, из-за мощного ГС будет мгновенная просадка "слабой" сети сразу после поджига дуги, что, неизбежно приведет к прилипанию электрода.
рассуждая логически, если верно это
ГОСТ написал :
А Штурм вырубается при 145 В в сети - срабатывает защита, контроль напряжения.
то на "слабой" сети эта защита будет срабатывать постоянно, а электрод постоянно залипать
