U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2012 в 22:15:00
На тройке гс лупит тока в путь
7351
Донецк
05.08.2012 в 22:15:51
ГОСТ написал : Ставил тумблер, отключающий этот каскад - ни сам, ни ещё куча народу, на разных электродах разницы не ощутили ни малейшей. И приборы - то же.
Это может говорить либо о полном отсутствии ГС, либо о том, что приборы не подходят, чтобы его "уловить", если ГС все-таки есть. Но непонятно тогда, откуда инфа о
ГОСТ написал : И схемы с ГС одинаковы. Он очень короткий (0,03-0,1 сек) и там и здесь - поэтому и не ощущается вообще.
Как можно измерить длительность события, которое не регистрируется приборами?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 22:19:26
7351 написал : Это может говорить либо о полном отсутствии ГС, либо о том, что приборы не подходят, чтобы его "уловить", если ГС все-таки есть. Но непонятно тогда, откуда инфа о Как можно измерить длительность события, которое не регистрируется приборами?
1.В схеме он есть. В плате, физически, этот каскадик есть. Но, так понимаю, его вкл/выкл должно быть заметно сварщику. А если это не заметно - значит фактически его нет. Когда добавил самодельный - эффект сразу появился. 2."Как можно измерить длительность события, которое не регистрируется приборами?" ======== Можно посчитать. Там всего лишь RC цепочка.
7351
Донецк
05.08.2012 в 22:19:41
ГОСТ написал : Там защиты нет - схему его знаю как свои 5 пальцев. 70В - это стартовое напряжение дежурного БП но ТОРе.
Если защиты нет, тогда каково назначение громко "клацающего" реле, только кулер отключать? А зачем нужно вентилятор отключать?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 22:21:47
7351 написал : Если защиты нет, тогда каково назначение громко "клацающего" реле, только кулер отключать? А зачем нужно вентилятор отключать?
Реле закорачивает резистор заряда емкостей фильтра, +300В. Вентилятор там включен постоянно.
7351
Донецк
05.08.2012 в 22:23:00
ГОСТ написал : Можно посчитать. Там всего лишь RC цепочка.
С этим согласен. Но Вы, как всегда утверждаете, ярый противник "теории" :)
joha
joha
Ярославль
05.08.2012 в 22:24:00
GP67 - это с ТГР вроде, ГС здорово заметен на 50А на 2мм электродах - шутка ли 200А вдуть при норме 50, на 3мм 90-110А разница уже мало ощутима будет, короткий подброс тока 0,1с чисто для поджига, а для формирования шва конечно его и не заметно как нету совсем
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2012 в 22:26:02
ГОСТ написал : С таким сталкиваться, вроде, не доводилось. А нет, случаем, фото платы, глянуть ?
не открывал пока. Несколькими ресками варил,все так варят, одинаково.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 22:26:49
С самодельным регулируемым ГС профи варил 3-й, УОНЯми, и сам крутил регулятор времени. Опытным путем он подобрал интервал от 0,5 сек - до 0,8 сек, ему очень понравилось. Меньше 0,5 сек., говорит, разницы вообще нет. И причём же здесь теория ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.08.2012 в 22:28:03
joha написал : GP67 - это с ТГР вроде,
А ресанта саи-250 плата gp67 - это Телвин ? Нет, случаем, фотки под руками ?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2012 в 22:32:39
joha написал : на 3мм 90-110А разница уже мало ощутима будет
меньше конечно, чем на 50 амперах, но чувствуется конкретно.
