ГОСТ написал :
вторичка состоит из 2-х обмоток, намотанных в 2-а провода, диаметром 0,8 мм каждый (0,5 + 0,5 мм.кв.).
И, тем не менее, работает же.
То, что работает, сомнений не вызывает, а вот сечение...
Формула тока плавления медных проводов:
I[SUB]пл[/SUB] ≈ 80 √d[SUP]3[/SUP]; где d - диаметр медного провода, мм.
Считаем ток плавления проводов вторичной обмотки:
I[SUB]пл[/SUB] ≈ 80 *√0,8[SUP]3[/SUP] * 4 ≈ 80 *0,716 * 4 ≈ 229,12 А;
что гораздо меньше максимальных 160 А, плюс обдув довольно мощным вентилятором, и, наверняка, применение изоляции, типа полиамидной или полиимидной пленки, и ограничение ПН термодатчиком (хоть и на силовой плате) - получается, все нормально, особенно, если варить токами 100-120 А.
Удивительно, но все сходится, даже теоретически (для меня) :)
Стало быть, я заблуждался насчет сечения вторички у "гусей" и ГОСТ (Александр), как более опытный товарищ, прав насчет величины сечения, а вот с влиянием частоты инверторника на увеличение допустимой плотности тока в обмотках я не согласен - только обдув, теплоотвод и термостойкость изоляции :)
