Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.06.2015 в 21:06:40
Юджин Смит написал : Приехал мой Штурм 14Н, на первый взгляд приятная машинка, выставил 80А, варит тройкой :)). Но сегодняслучился неприятный косяк,...Меня небыло дома, отец решил заварить струбцинку, и недолго думая подключил сварочник через удлинитель 20 метров, на катушке,....и не размотал его. Я прихожу а мне говорят что аппарат не варит, даже электродом 1.5 мм даже при токе на крутилке 140а...:(((..Я стал проверять, и действительно ни 1.5 ни 3 не варит,..при касании искрит, трещит и УСЕ,...!!!! замерил в сети 183 вольт напряжение.... Потом включил выключил, вроде заработало все,.. правда и напруга в сети поднялась до 197в, при этом ХХ 67В.
В чем может быть дело?? Ведь для него заявлено от 160В,..уж при 183 должен работать...Может это защита какая то срабатывала??
Да. Защита по сети вырубает. Мои не вырубает до 142 В в сети. Если сеть слабая, и даже кратковременно будут такие просадки, то ес-сно будет вырубать.
Аватар пользователя
Юджин Смит
Владикавказ
06.06.2015 в 21:31:19
ГОСТ написал : Да. Защита по сети вырубает. Мои не вырубает до 142 В в сети. Если сеть слабая, и даже кратковременно будут такие просадки, то ес-сно будет вырубать.
НЕ понял......По идее защита не должна вырубать до 160вольт в сети,..а до 160 аппарат должен работать? Значит именно на моем аппарате кривая защита? может поменять пока гарантия есть??
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
07.06.2015 в 14:52:01
Юджин Смит написал : По идее защита не должна вырубать до 160вольт
По-идее, нужно проводить замер напряжения во время сварки, т.е. ПОД нагрузкой. Это раз.
Какой удлинитель Вы там применяете? "20м на катушке" понятие весьма растяжимое(причем, не только в прямом смысле ). Удилинитель такой длины для сварки должен быть, как минимум, 2*2,5mm[sup]2[/sup](c учетом Вашей сети).Это два
Накручивать ток при низком напряжении сети - бессмысленно и даже вредно. Аппарат будет стремиться обеспечить заданный ток и будет ещё сильнеее просаживать дохлую сеть. При дохлых сетях да ещё с удлинителями переходите на более тонкий электрод - 2,5 , 2mm а не крутите до упора регулятор - это не поможет. Это три.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
07.06.2015 в 14:53:30
Печка, Я ему в Лс разложил "всю поноготную"))) И то что вы написали. Ждём отчёта о замерах его сети.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
07.06.2015 в 14:57:56
Klez написал : Я ему
Ну, может ещё кому сгодится. Или сотрать?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
07.06.2015 в 15:00:10
Печка написал : Ну, может ещё кому сгодится. Или сотрать?
Сгодится... конечно тут таких сообщений тысячи наберется,если поискать.:)
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 15:00:11
В багажнике у меня валяется переноска со скрутками, с 22-25 м, 1,5 мм.кв. сколько где ни варил и нормально. А с 2,5 кв.мм и 100 м норм. для 3-ки.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
07.06.2015 в 15:02:17
ГОСТ, Сёдня Юджин Смит, балласт повесит(нихром спираль),и измериет напряжение до и после включения.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
07.06.2015 в 15:05:16
Klez написал : конечно тут таких сообщений тысячи
Не надо ЛЯ-ЛЯ... ;) Я ,хотя бы, читать-то умею..."Страница 13" "сообщений 516". :)
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
07.06.2015 в 15:23:12
ГОСТ написал : с 22-25 м, 1,5 мм.кв. сколько
Если сеть нормальная,то бесспорно. А тем, где без нагрузки 183, а под нагрузкой - (?), падение в 5В - уже критично. Про 4квадрата на 20м это, конечно, я излиха сказл, но уж ниже 2,5 я бы ставить не стал, тем более, что как сами прекрасно знаете, реально там будет отсилы 2,2 - 2,3. Я недавно буквально брал 60м ПВС 2*2,5 он стоит 30р/м.п. 1,5 - 23.5р/м.п. т.ч. разница с 20м - всего 130руб - это, по-моему, не критично. Правда, если тоже самое, но "на катушке" то разница оччень приличная...
Аватар пользователя
Klez
Белгород
07.06.2015 в 17:17:08
Я такою переноску "замутил".
Аватар пользователя
Юджин Смит
Владикавказ
07.06.2015 в 22:08:06
ПРиветствую! Балласт не успел сегодня повесить, но напряжение под нагрузкой замерил, (правда цифровым прибором..) Короче имеем Штурм 14Н, 100А на крутилке , электрод 3.
БЕЗ нагрузки в сети 191 Вольт, при горении дуги- 176 вольт...Думаю линию до гаража на помойку....
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 22:11:13
А при имп. нагрузке на сеть легко может кратко проваливаться и до 120 В, писал же уже. И простым тестером етого не увидеть...
Аватар пользователя
Юджин Смит
Владикавказ
07.06.2015 в 22:19:01
при внимательном рассмотрении серийного номера ( у меня это наклейка на верхней стороне аппарата сверху таблицы с параметрами ) , так вот, в номере присутствуют буквы AW-L, подумалось а не может это быть версия с буквой Л?? Хотя на корпусе везде гордо написано AW97I14N, Что отличает платы версии N от версии L, может на плате есть маркировка ?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
07.06.2015 в 22:23:22
Юджин Смит, Вы замеры сделали?
Назад
