Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
11.06.2015 в 23:48:58
вот он же
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
12.06.2015 в 00:03:16
Ждём замеров....
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
26.06.2015 в 22:14:23
На днях гуляла напряга в сети, и появилась возможность потестить аппарат, К сожалению,я выяснил что этот аппарат НЕ Работает при напряжении сети ниже 185 вольт, даже при подключении напрямую к щитку, это факт, при 175 вольтах загорается лампочка защиты,.. Честно сказать разочарован, брал именно из за функции работы при низком напряжении
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
27.06.2015 в 12:10:25
А мой Ш-170 не вырубается до 142 В в сети, а при 170 норм. варит 3-кой, и крутилка даже не на максимуме, хватает тока...
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
27.06.2015 в 20:23:41
ГОСТ написал : А мой Ш-170 не вырубается до 142 В в сети, а при 170 норм. варит 3-кой, и крутилка даже не на максимуме, хватает тока...
У вас, наверное, спец модель для рекламы ;)), я вот начитался ваших постов, и приобрел этот аппарат.....ан нет, не варит он батенька, даже при 180,......увы и ах....
joha
joha
Эксперт
Ярославль
27.06.2015 в 21:38:29
Даже простая Ресанта худо-бедно но варит при 180в
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
28.06.2015 в 14:10:40
Юджин Смит написал : У вас, наверное, спец модель для рекламы ),
Рекламы чего ? я себе купил Ш в пользование, и все, что писал - так и есть. И при просадке сети в 170 В (под нагрузкой) тройкой варит норм, и даже 4-кой на уголке 50 норм. И не вырубается до 142 В в сети. Много раз и фото замеров выкладывал.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
28.06.2015 в 14:16:12
Вот нашел фото осциллки хх, сделанное давным давно, выкладываю опять. (Да, и не нужно писать, что осциллограф неправильный или замеры, или тп. с их помощью отремонтировано более тыс. сварочников и др. бп) :) :) :)
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
28.06.2015 в 19:51:25
ГОСТ, Я верю, очень хочется услышать ваш комментарий по моему отзыву, купленный мной Sturm AW97I14N, НЕ варит при 180вольтах напряжения и уходит в защиту при 175,, может у меня неправильный Штурм? или модель Sturm AW97I14N, отличается от 17 еще чем-то кроме количества транзисторов? или у меня бракованный аппарат?
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
28.06.2015 в 20:54:51
Не приходилось с 14 сталкиваться. Там есть делитель напряжения в защите по сети. Может с ним нахомичили из осторожности. чтоб не спалить. может перестроить его немного. а сколько там сил.транзисторов в плече ? в моих что в 170 что в 220 по 2. с такой пары легко выжимал 250 А. а тот же Ссва 270.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
28.06.2015 в 20:59:31
И ваще. я то писал про свой Ш 17 и 22 N. Гдето была речь про другие ?
