Carbofos
Carbofos
26.07.2012 в 13:32:55
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходимо переместить на пару метров радиатор отопления в высотном доме (4-й этаж, всего этажей 17). Стояк металлический, д=5/8 или 1/2. Соединения где сварка, где с помощью муфт. Сантехник предлагает ПП трубой, а я сомневаюсь. Часть нарощенной трубы будет прятаться в стене. Из плюсов ПП - легкость монтажа. Из минусов - думаю, что давление она держит всеже меньше, чем металл. Прошу высказаться по вопросу - горит - нужно принимать решение.
i23e
i23e
26.07.2012 в 13:51:26
Обсуждалось стотыщьпятьсотраз!
Если стояк стальной, то до радиатора он должен идти именно стальным!
Сварка - Однозначно (C)-Владимир Вольфович :)
Carbofos
Carbofos
26.07.2012 в 14:09:53
i23e написал : Обсуждалось стотыщьпятьсотраз!
А можно ссылку, поскольку поиском не нашел... Заранее благодарен.
i23e
i23e
26.07.2012 в 14:17:34
ТЫЩЬ - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167363
Carbofos
Carbofos
26.07.2012 в 16:03:13
i23e, БЛАГОДАРЮ.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2012 в 09:08:56
i23e написал : ТЫЩЬ
это ссылка на мнение, возможно мнение профессионалов с мастерсити не указ как для заказчика так и тем более для предлагающего полипропилен на центральное отопление, ссылка на ГОСТ Р 52134-2003 , таблица 26...если сложно будет разобраться, полипропилен до 95 градусов, это написано на любой трубе, отопление если посмотрите это 5й класс эксплуатации, в нем если посмотрите труба должна держать 100 градусов в аварийном режиме...
i23e
i23e
27.07.2012 в 09:59:52
Чойто я не догоняю, при чем тут полипропилен, когда суть топа, куда ведет ссылка - Делать на СТАЛИ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 10:03:44
i23e,это рекомендации. а гост закон. без возможности толкования. суть улавливаете
i23e
i23e
27.07.2012 в 10:16:17
Блин, 6 раз перечитал, понял, что пора на выходной... :) Врубился, спасиба :)
Carbofos
Carbofos
27.07.2012 в 10:53:56
Олегович, спасибо, с ПП трубой все ясно.
Тогда след. вопрос: а медью пройти можно? уж очень не хочется сварного с его баллонами к себе домой тащить... :)
Кроме того, конфигурация труб сложная. сейчас попробую отрисовать...
cineman
cineman
27.07.2012 в 11:31:45
Carbofos написал : Тогда след. вопрос: а медью пройти можно?
Было бы можно,если бы не неизвестное содержание кислорода в отопительной воде реального дома. Наличие этого свободного кислорода грозит ускоренной коррозией стальной трубе, лежащей по потоку после медной. Но в моём случае такой перенос медью прожил где то 15 лет. Для аналогичного переноса радиатора в своей квартире я использовал твёрдую трубу 22 мм и цанговые фиттинги. Пока всё это живёт ( смайлик, стучащий по дереву)
