Alexiy
Alexiy
01.08.2012 в 10:47:57
avmal написал : Лично я кручу дрелью http://makita-online.ru/products/797
а почему, интересно не http://makita-online.ru/products/791 - мощнее, быстрее и легче...
Чем для алмазной коронки не подходит?
prestol
prestol
01.08.2012 в 11:12:18
Alexiy написал : Чем для алмазной коронки не подходит?
подходит замечательно.
Alexiy
Alexiy
01.08.2012 в 11:23:11
prestol написал : подходит замечательно.
да и дешевле в 2 раза, но почему-то не позиционируется как "для алмазной коронки"... хм.
prestol
prestol
01.08.2012 в 11:32:22
Alexiy написал : почему-то не позиционируется как "для алмазной коронки"
раз есть расцепительная муфта, значит, руки-зубы у оператора не пострадают. правда, спустя сотню отверстий у меня после клина первая скорость расцепилась навсегда. :( но есть еще вторая. ;)
avmal
avmal
01.08.2012 в 11:36:28
Alexiy написал : почему, интересно не http://makita-online.ru/products/791 - мощнее, быстрее и легче... Чем для алмазной коронки не подходит?
Мощнее двигатель, а редуктора этой дрели для коронки надолго не хватит.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.08.2012 в 00:23:25
prestol написал : угу. пылесос называется.
Спасибо, теперь буду знать. Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг, которые засасывают пыль по периметру отверстия при сверлении.
vs220
vs220
Житомир
02.08.2012 в 08:59:09
НЕМЕЦ написал : Спасибо, теперь буду знать. Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг, которые засасывают пыль по периметру отверстия при сверлении.
http://www.youtube.com/watch?v=E-tKFC7lFrA :)
prestol
prestol
02.08.2012 в 22:36:47
НЕМЕЦ написал : Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг
самого пылесоса (строительного) вполне достаточно. можно просто приставить к стене щетку "сосалкой" вверх (обычную, широкую) непосредственно под местом сверления (в сантиметре ниже коронки). шланг упираете в пол (можно зафиксировать кирпичем или еще чем) - этого хватит для розеток 10-40 см от пола, ну или надеваете на шланг трубки-удлиннители из комплекта, если отверстия на высоте 80-120 см. если розетки выше, то щетку уже не прислонить к стене, уперев шланг в пол. :) нужен помощник, чтобы орудовать пылесосом. ну или плюнуть на пыль, как Авмал. ;)
vs220 написал : http://www.youtube.com/watch?v=E-tKFC7lFrA :)
пыльник ШРУСа на дрель - это конечно круто, но вслепую сверлить - это маразм. :p
frominfotek
frominfotek
17.11.2013 в 15:21:51
avmal написал : У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
+1 Я не профи, но у себя засверлил по квартире ~80 подрозетников. Подрозетники - синие Gusi 68мм, коронка - Энкор 68 мм (если аккуратно и не попадать на арматуру, хватит одной коронки, у меня ушло 2). Сверлил в основном в бетоне, и чуть-чуть в кирпиче, ей же. Чтобы зазря не резать арматуру и не убивать коронки, мне хорошо помог детектор проводки Бош (стоил 1500 руб.). Подрозетник становится в отверстие как родной. А если группа их 2/3/4 - тем более. Единственное, в случае группы нужно аккуратно размечать расстояние между центрами (и оно больше, чем 68). С примораживанием подрозетника проблем не было - туда ротбанда пожиже напихал, подрозетник вставил и нажал - когда засохнет, без разрушения подрозетник трудно вытащить...
Извините, если поднял запылившуюся тему :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.11.2013 в 15:26:17
frominfotek написал : (и оно больше, чем 68
А именно 71 и ни миллиметром больше ни миллиметром меньше
молоток
молоток
17.11.2013 в 16:55:34
andron01 написал : Интересно, а как коробка держится в отверстии, там же места для ротбанда практически не остается?
На касательной к стенкам, а когда розетка установлена ,то усы от розетки подпирают коробку с боков :)
