Hnuk
Hnuk
28.07.2012 в 17:57:09
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста можно ли делать встроенный шкаф-купе шириной 80 см (высота шкафа 250см)? Побывал в нескольких фирмах, где-то говорят что можно где-то, что ни в коем случае нельзя (двери будут слетать). Где же истина?
Klausss
Klausss
28.07.2012 в 19:00:32
Сдвижные дверки делают там, где распашные перекроют весь проход. Например в узких коридорах. Или когда дверки очень широкие на широком шкафу. В вашем случае зачем нужны сдвижные дверки на очень узком шкафу? Почему нельзя поставить две распашных дверки? Ведь узкими сдвижными дверками будет просто неудобно пользоваться. Но сделать реально. Либо две сторки с повесной системой сдвижения, либо одну створку широкую, если сбоку шкафа есть место для ее сдвижения. Например угловой шкаф, в котором створка уезжает за боковину другой секции.
Hnuk
Hnuk
29.07.2012 в 00:12:50
У меня шкаф находится в узком коридоре, поэтому желательны раздвижные двери. Тоесть шкаф с верхней и нижней направляющей не получится сделать?
Скиндапс
Скиндапс
29.07.2012 в 03:52:57
У меня такой шкаф с подвесной системой, именно 800 мм. :) Правда высота дверей 2150 мм. т.к. внизу ящики (метабоксы), но не вижу проблем в том, чтоб сделать двери на всю высоту. Единственный имеющий место недостаток - дребезжащий звук при открывании-закрывании т.к. двери слишком легкие, но на надежности это никак не сказывается. Система с "закрытым" профилем направляющей - Standard, покупал в мдм-комплект. Система хорошая, но в случае тонких дверей (как у меня - 18 мм. ДСП) придется изготовить проставку между дверью и скобой, за которую она вешается - кто на этой скобе отверстия придумал так расположить - "повбывав бы".
solo
solo
30.07.2012 в 13:20:24
80 см это ширина шкафа или ширина дверцы? Если второе, то представьте сами, удобно ли будет пользоваться шкафом, если при сдвигании дверцы открытая часть составляет менее 40 см.
vlkam
vlkam
Тула
30.07.2012 в 15:11:26
Видел недавно такой шкафчик. Причем высотой метра 3 а то и больше (сталинка, потолки высокие). Как ни странно дверки нормально ездят
Скиндапс
Скиндапс
31.07.2012 в 04:55:07
solo написал : 80 см это ширина шкафа или ширина дверцы? Если второе, то представьте сами, удобно ли будет пользоваться шкафом, если при сдвигании дверцы открытая часть составляет менее 40 см.
Иногда вариантов нет - двери на петлях в сторону открываться некуда, а открывающиеся вниз яростно неудобны. У меня потолки 3.10, шкаф вплотную до потолка, до верхних полок только со стремянки достать можно. Малую ширину открывания компенсирую тем, что все содержимое шкафа в коробках :) Для хранения одежды, конечно, такое не годится.
solo
solo
31.07.2012 в 07:05:19
Скиндапс написал : Иногда вариантов нет - двери на петлях в сторону открываться некуда
Иногда достаточно открывать не в сторону, а вперед, под углом 90 градусов к плоскости фасада. Если человек смог туда подойти, значит есть место для открытия 40см дверок. Да, при этом перегораживается вся ширина коридора, но у вас же коридор, а не метро в час пик. Это не идеально, но при открытых дверях перед тобой все твои небогатые 80 см, а не 35-37.
Hnuk
Hnuk
31.07.2012 в 09:52:33
solo, 80 ширина ниши. В принципе шкаф и задумывался как шкаф для мелочей. Так что шина отделений 35-37 это не проблема. Просто интересовало будут или не будут выскакивать раздвижные двери.
Кстати интересует еще вопрос поскольку шкаф встроенный и без дспшных стенок, будут ли пыльники на дверцах шкафов оставлять следы на белых обоях или нет?
Hnuk
Hnuk
14.08.2012 в 14:55:23
Подскажите пожалуйста, можно ли крепить верхнюю направляющую к потолку из гипсокартона?
sanya1965
sanya1965
14.08.2012 в 17:22:11
Hnuk написал : Подскажите пожалуйста, можно ли крепить верхнюю направляющую к потолку из гипсокартона?
крепить можно, но вам же надо чтобы не провисало.... поэтому, если за потолком нет закладной рейки, то нельзя. маленький совет -при небольшой высоте дверки действительно будут дребезжать. утяжелить их можно, прикрепив внутри лист фанеры или МДФ.
