Chevron
Chevron
Алматы
28.07.2012 в 18:56:45
Добрых суток коллегам. Имеется угловая кухня которую пришлось разобрать на 2 части и снова собрать из-за проблем с сантехникой.Разбиралась не полностью,просто угол кухни делился на 2 гарнитура:столешница с отсеком для мусор. ведра и прочих хоз.вещей и гарнитур с 4 полками. 2 части гарнитура были стянуты 2-мя конфирматами. После сбора кухни обратно полки перестали само задвигаться.Т.к примеру если раньше толкнуть полку рукой она сама доходила до конца.А сейчас приходится до конца рукой доводить.Полки не съёмные,на каком-то едином железном механизме. Может есть хитрость?
Klausss
Klausss
28.07.2012 в 19:22:46
Особых хитростей нет. Что-то Вы перекосили немного при сборке, что-то напрягли. Попробуйте слегка ослабить стяжки, посмотрите после какой именно начинаются проблемы.
Чепик
Чепик
28.07.2012 в 21:31:30
Chevron написал : После сбора кухни обратно полки перестали само задвигаться.
Если ножки регулирующие, то попробуйте ими поэкспериментировать.
Chevron
Chevron
Алматы
31.07.2012 в 11:04:27
Чепик написал : Если ножки регулирующие, то попробуйте ими поэкспериментировать.
Да регулирующие,как раз мне приходилось опускать ножки чтоб отсоединить часть гарнитура.Они чёрного цвета на пластмассовой резьбе. Может быть дело в них? Хотя после сборки я назад поднял ножки,путём подкручивания рукой.
Чепик
Чепик
31.07.2012 в 11:34:36
Chevron написал : Может быть дело в них?
Конечно дело в них, другого вроде не дано. Возможно полки были загружены хоз.вещами, поэтому легко ходили.
Chevron
Chevron
Алматы
31.07.2012 в 12:23:36
Чепик написал : Конечно дело в них, другого вроде не дано. Возможно полки были загружены хоз.вещами, поэтому легко ходили.
Там механизм их сам доводил до полного примыкания от лёгкого толчка.Как будто как бы магнит притягивал полки. А сейчас такого эффекта нет.
Иринэ
Иринэ
31.07.2012 в 14:04:52
Chevron написал : Там механизм их сам доводил до полного примыкания от лёгкого толчка.Как будто как бы магнит притягивал полки. А сейчас такого эффекта нет.
Вы же механизм не трогали? Вы имеете в виду выдвижные ящики что ли? Там специальные доводчики стоят. Если шкаф стоит криво, они работать не будут. Я бы посмотрела с помощью строительного уровня всё, и выровняла бы с помощью ножек. Так 100 раз делала. У меня кухня ИКЕА.
Chevron
Chevron
Алматы
31.07.2012 в 19:46:17
Иринэ написал : Вы же механизм не трогали?
Конечно нет.Этот механизм даже не позволяет вытащить ни одной полки из гарнитура.Поэтому открученную половину мне приходилось аккуратно передвигать целиком. Попробую пошаманить с ножками.
