alexposter
alexposter
Львов
29.07.2012 в 03:39:26
А пакетнички-то 10-амперные. Есть повод подумать, причем как можно быстрее.
29.07.2012 в 11:16:01
Спасибо всем за советы! Будем думать!
29.07.2012 в 13:30:00
alexposter написал : А пакетнички-то 10-амперные. Есть повод подумать, причем как можно быстрее.
Хорошо, если не 6.3 :)
Взрываются они красиво - выбрасывая поток плазмы вдоль оси. Друг работал в Мосэнерго - менял счетчики, и как-то раз крутанул такой.... долго ожоги на руке лечил и еще хорошо, что крутил пассатижами и лицо в сторону отвернул.... Кстати стоят они до счетчика, и предохранитель их защищает подъездный.... и не факт, что там автомат, а не плавкая вставка....
В Москве с таких сначала везде поснимали барашки - чтобы никто не крутил, потом поменяли....
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2012 в 17:28:30
Заземлять (на РЕN) или нет? Скандальный вопрос. Советчики "не заземлять" пугают выносом потенциала на корпус при обрыве РЕN. Советчики "заземлять" пугают утечкой на корпус. Может сходить к гадалке и погадать, что раньше произойдет - обрыв РЕN, или утечка на корпус? У меня 12-этажка, панель, газ, стояк ТN-С 4х25 алюминий, постройка примерно 1980 года. Состояние внутридомовой сети и повторного заземления в ВРУ неизвестно. Поставил квартирный щиток, в нем специально для стиралки 2-полюсный дифф. автомат (ширина 4 мод.) АВВ F272/6 - С16/0,03, тип "А". Теперь по поводу совета "не заземлять" и использовать УЗО. Если уж так, то УЗО только типа "А". При наличии постоянной составляющей в токе утечки, в УЗО типа "АС" может произойти насыщение сердечника измерительного трансформатора и потеря чувствительности, что приводит к изменению уставки срабатывания или вообще к отказу УЗО.
avmal
avmal
04.08.2012 в 17:44:29
Abrikos написал : При наличии постоянной составляющей в токе утечки, в УЗО типа "АС" может произойти насыщение сердечника измерительного трансформатора и потеря чувствительности, что приводит к изменению уставки срабатывания или вообще к отказу УЗО.
Чтобы постоянная составляющая появилась, надо ещё постараться и тип АС сработает в этом случае 50 на 50, но к потере чувствительности это привести не может, как и к изменению уставки срабатывания.
avmal
avmal
04.08.2012 в 17:47:02
Abrikos написал : У меня 12-этажка, панель, газ, стояк ТN-С 4х25 алюминий, постройка примерно 1980 года. Состояние внутридомовой сети и повторного заземления в ВРУ неизвестно.
Это всё, что вы можете сообщить для получения конкретного ответа?
Abrikos написал : что раньше произойдет - обрыв РЕN, или утечка на корпус?
В подобных случаях лучше к гадалке.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2012 в 17:50:42
Р.S. А если уж "заземлять", т.е. выполнить зануление на РЕN, как того требует ПУЭ6 для бытовых приборов свыше 1,3 КВт, то не "на болт" щитка, а непосредственно на жилу РЕN зажимом типа "орех". И чтобы никаких рабочих нулевых проводов, кроме провода зануления, в этом зажиме не было.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2012 в 18:03:11
avmal написал : Это всё, что вы можете сообщить для получения конкретного ответа?
К гадалке не пойду. У меня зануление стиралки + УЗО. Само УЗО дает мне чувство психологического комфорта, но не гарантию полной безопасности. При операциях загрузки/выгрузка все равно выключаю из розетки.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.08.2012 в 13:37:04
Наверное, я чего-то не понимаю... Какие еще данные может дать обычный человек, которому надо установить у себя дома на кухне стиральную машину? Вы ждете сведений о величине сопротивления повторного заземления на вводе в дом? Я этого не знаю. Здесь иногда дают советы не занулять и ждать реконструкции. Разговоры о реконструкции - это такие же басни, которые нам рассказывали во время перестройки про свободу и демократию. У нас ЖЭК заварил мусоропроводы и уменьшил зарплату дворникам. И от этого ЖЭКа мне ждать реконструкцию, для которой нужно 1-1,5 км провода АПВ-1 25 кв. мм., чтобы во всех двенадцати подъездах 12-этажного дома сделать ТN-С-S? Не дождусь я этого никогда. Здесь любят давать ссылки на разные умные циркуляры и нормативы, которые сочинялись для идеальных квартир в абстрактных идеальных домах. А у меня обычный панельный дом с газом и стояком ТN-С 4х25. Инструкция к стиралке требует наличия заземления и устройства дифференциальной защиты типа "А". Что дает установка УЗО в двухпроводной сети без заземления? Сначала удар током 220 милиампер (220в/1000ом), а потом уже и отключение сети. И это в лучшем случае, если УЗО нормальное от вменяемого производителя, а не какие-нибудь иэки, дэки, астро и т.п. вещи. Короче, сделал зануление на РЕN, дифф. автомат поставил и живу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2012 в 16:53:16
Abrikos написал : Наверное, я чего-то не понимаю...
Угу. Забейте на неньку и валите в Квебек.
05.08.2012 в 19:24:10
Abrikos написал : Здесь иногда дают советы не занулять и ждать реконструкции. Разговоры о реконструкции - это такие же басни, которые нам рассказывали во время перестройки про свободу и демократию.
У Вас так, а в других местах не так.... И что? У меня было так - возвращаюсь из отпуска - в стояке новый толстый TNCS, новые автоматы и счетчики - и холодильник даже не растаял :)
