Барристер
Барристер
16.08.2012 в 15:25:57
По теме вопрос. Рядом с мойкой стоит стиральная машина. Трубы на подвод воды к мойке металлические. В доме двухпроводная система в розетках, на розетку электроплиты плиты идет три провода алюминиевых, толстых. Взявшись за кран и стиральную машину, получаешь слабое пощипывание при мокрых руках.
Что делать? Подключать стиралку как электроплиту? (тянуть защитный ноль от щитка по аналогии с плитой, стиралка на 1,9 КВт, где то проскакивал нормативный акт, что при мощности прибора больше 1,5 при двухпроводной системе к прибору тянется три провода?). Или полипропиленом решить вопрос развязки от труб?
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 15:56:57
Барристер написал : Подключать стиралку как электроплиту? (тянуть защитный ноль от щитка по аналогии с плитой?).
да и делать обязательное уравнивание потенциалов.
Барристер написал : Или полипропиленом решить вопрос развязки от труб?
это 1,5-2 м минимум, да и то никаких гарантий, если вода жёсткая...
16.08.2012 в 16:47:08
Барристер написал : при двухпроводной системе к прибору тянется три провода?
Лучше сделать несколько фото щитка на лестнице....
Барристер
Барристер
20.08.2012 в 09:54:59
Все, пробросил доп. провод к щитку, прикрутил на болт на щит там-же где и стиралка защищена. При тщательном осмотре стиральной машины обнаружилось, что провод 3х1 :), мощность 1,9 кВт. По таблице токов - прям впритык. То есть сначала расплавится провод стиралки, потом может быть выбьет автомат. А мы все 2,5 лепим на чайник :)
avmal
avmal
20.08.2012 в 11:15:56
Барристер написал : мы все 2,5 лепим на чайник
Лепить, разумеется, не надо а проложить стоит. Вы учли в своих расчётакх, что замена соединительного шнура выйдет дешевле, чем проложенного в стене? А учли тот факт, что шнур проложен открыто, а кабель вовсе нет? А учли ...?
Барристер
Барристер
21.08.2012 в 00:30:08
ПУЭ, "Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилам" дает нам для двухжильного провода сечением 1.0 ток минимум 15 А, так что производители стиральных машин с запасом уложились :) Для 1,9 кВт ток 8,4 А. Я просто удивился, что 1.0 вообще применять возможно на таких агрегатах, а тут в реальности увидел. Или раньше не обращал внимание.
При коротком замыкании в машине сначала вспыхнет машина, потом штатный провод машины, а когда он оплавится и коротнет, то выбьет автомат на 16 А. По мне, пусть лучше вспыхнет в одном месте (в машине) чем в проводке, которая тянется в недрах кухонных шкафов. Тянем ко всем агрегатам 2,5 квадрата с 16А автоматом. Хоть проводка останется целой.
