Припаял вполне надежно - одним концом к толстому выводу выводного диода. А заливка китайскими соплями будет только ухудшать охлаждение.
Посмотрю во время очередной профилактики, может приклею вторые концы каплей эпоксидки к кондюкам 0.33 (а их в свою очередь к плате).
Здравствуйте! Подскажите, из фена (плата DB230V) пошел дым, разобрал, не работает моторчик и тонкая проволока сбилась в небольшой моток стружки. Я так понял, это сгорел какой-то участок нихрома, который используется для нагрева и с которого берет питание двигатель? А где он изначально должен быть? На нагревательном элементе визуально всё в порядке
Схема здесь: http://www.samelectric.ru/komponenty/shema-i-remont-fena-interskol.html
Только лучше в помойку Интерскол.
R2=180...195 Ом - слабое звено. Через него снижается напряжение на двигатель. Перемотал несколько раз спираль-сгорала. Надо перед намоткой спирали керамику клеящим шликером смазывать. Чтобы при намотке витки не сдвигались, а при включении - спеклась. Вручную (без лупы в глазу) намотать аккуратно сложно. Видел у рабочего дроссель на 180 Ом, 200 Вт. Отдельно на кабеле. Не удобно, но зато дешево и надежно. А при возможности, покупать надо нормальный фен без умышленно конструктивно заложенной поломке.
Предлагая создать "Черные страницы инструмента", куда, не анонимно, будем заносить недобросовестных изготовителей. Или на отдельном форуме, чтобы рейтинг считала программа. Будут же и конкуренты хаять. А должно быть с ФИО, фото, координатами. Я модель описал в формуле справедливости http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=1002
Здравствуйте! Мужики, подскажите по данному фену.. Проблема такая: включил обсуждаемый фен на вторую скорость, выкрутил регулятор температуры на мах, фен работает отлично. Стал убавлять температуру и ближе к мин внутри раздался треск, запахло паленым. Тут же крутанул регулятор на мах, треск пропал. Убавляю температуру, все повторяется. Отключил, разобрал, осмотрел плату и детали. Замечаний нет, на вид всё целое. Включаю в разобранном виде, появляется дуга между конденсатором и стеклянной радиодеталью V8 ( прошу прощения, не силён я в этом). Протер плату спиртом, включил. Дуги нет, фен работает, воздух выходит чуть тёплый, температура не регулируется. Вопрос: менять те же самые смд резисторы на обычные?
на фото желтым показал где была дуга( фото не моё, прошу прощения, если кого задел)
И еще.. Есть такая плата от старого фена FIT( модель не помню) отработал верой и правдой восемь лет. Расплавился корпус, несколько раз перегорала спираль, в общем решил что всё, хватит.. Фен разобрал и выкинул, оставил только плату (плата живая). Вопрос: можно её в этот фен (ИК 2000э) приспособить? И если можно, то как?
4pionera написал:
4pionera написал:
А в каком они состоянии? На фото не видно, да и не Ваше оно.
Отчитываюсь.. Чуда не произошло, сгорели оба SMD резистора. Впаял два на 620 Ом (других не нашел) фен заработал. Ура! Всем огромное Спасибо! С праздником!
И мне фен доставил проблему, перегорела спираль питания эл.двигателя... (DB 230 V.)
т.к. такого нихрома не было (0,13мм),нашел нихром 0.9мм , сложил его вдвое, удлинив общую длину спирали на 2витка, и заплавил концы медью. (есть регулируемое ЗУ, сделанное из компьютерного БП, 2-24В 0-15А, стабилизатор тока), угольный электрод взят из батарейки ААА.(простая, не алколиновая)
С керамики слетела паста, удерживающая витки от сползания.
До соединения концов нихрома, зафиксировал витки составом из мела с силикатным клеем, и после его высыхания и соединения концов, включил фен.После недолгой работы, состав вспенился, после чего выровнял отверткой его края , чтобы не выступал на открытые части нихрома, и не мешал продуву воздуха через сопло.
Такое свечение только без обдува. При включении вентилятора свечения не будет.
Есть другой способ соединения концов нихрома, соединить концы скруткой, одеть на них гильзу, сделанную из иглы шприца, и обжать гильзу бокорезами.
