27.05.2013 в 00:12:46
Микаэл написал : горячим не дует ,только теплый воздух. Где копать ?
так выше ссылка, Вам не помогла?там конкретно Ваш случай.
01.03.2014 в 00:15:06
Перфекционист
01.03.2014 в 00:17:50
С чего это ? Захотел вещь чуток получше .
01.03.2014 в 08:18:52
Перфекционист это не ругательство :)
10.10.2014 в 15:06:02
Фен - Интерскол ФЭ-2000Э перестал греть второй спиралью.
Схема ни одна не похожа на те что нашел -
Заменил на обычные. Греть стал второй спиралью. Аккуратнее с разбором рукоятки !
Черная вставка имеет два лепестка крепления. На фото отметил посадочные отверстия в рукоятке и лепестки-защёлки на накладке. Всем удачи !
13.10.2014 в 21:08:01
AlexWize77, Спасибо ! Спрошу на будущее - с какой защёлки снимать удобнее с нижней или с верхней ? Подозреваю что с нижней или нет ?
Уже разобрался сам :) Снизу легонько поддеть, просто когда показали где :))) . Надо будет как нить глянуть что там внутри, нет ли перегревающихся элементов, хотя пока всё работает без проблем.
14.10.2014 в 08:25:47
Подозреваю что там кроме этих двух резисторов и греться-то нечему.
31.10.2014 в 18:43:16
Сгорела микросхема у Интерскол ФЭ-2000Э, помогите опознать.
31.10.2014 в 18:57:12
На фото, к сожелению, не в фокусе.
31.10.2014 в 19:51:43
Фру, LM324 (только версию платы не посмотрел... но она та же, по виду, что и у AlexWize77 )
31.10.2014 в 19:56:59
Большое спасибо) Это точно она:)
03.11.2014 в 14:00:45
раз уж разобрали. вообще спираль восстановить плёвое дело - это не ротор перемотать.[/QUOTE]
И как восстановить спираль? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
03.11.2014 в 17:39:39
фиопент написал : про гарду понятно про термопредохранитель тоже наверно он там есть я до него не докопался ссылки в текст не умею наберите сами вроде ремонт фена технического.в том то и дело спираль основная работает а перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает если поставить отдельное питание на мотор центральная спираль не сгорит должен сработать термопредохранитель
Взять два ЛАТР-а. Один на спираль - другой на двигатель. Любые двигатели, любые нагреватели. Невообразимые возможности регулировок!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
06.04.2015 в 02:01:48
Нуууу, собственно, и у меня наконец то сгорел фен, сегодня, буквально часов в 11 вечера :eek: спать захотел видать. Перестал греть. Как уже писали выше, перегорели резюки на 510Ом. Причём совсем в уголь (фото ниже). SMD сопротивлений такого номинала дома не оказалось, поставил обычные 510 Ом с 5% разбежкой (В реальности оказались 503 и 502 Ом). Греть стал. И такое ощущение что сильнее. :yu
17.05.2015 в 11:32:05
Покупал фен для дома. В общей сложности отработал часа 2. Ну и та -же беда, два резистора 510 Ом. Честно говоря, не думал, что в фене схема стоит. Регулировка температуры, похожа на работу утюга. Включится - выключится. Думал под настроение, переделаю на ШИМ. А тут оно само и пришло. Собственно вопрос- -нет ли у кого схемы этой платы, что бы понять принцип регулировки -какой измерительный элемент стоит в фене. Термопара или терморезистор?
