mummykbf
mummykbf
Химки
14.06.2014 в 16:48:01
Anat78, а защелки то я правильно отжимаю? от центра к краям?
Anat78 написал : все зависит как эксплуатировали, работали шуруповертом до полной посадки акб? а может и зарядное просто не заряжает по причине низкого напряжения в деревне :)
ну как чувствую, что уже саморезы 30-40 мм хреново крутит, тогда и менял акб. напряжение на даче в норме, новая линия, новая ТП, величину напряжения измерял по-фазно, с этим вроде бы всё в порядке.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 17:13:19
mummykbf написал : что уже саморезы 30-40 мм хреново крутит
защиты нет, батареи переразрядили вот и сдохли, надо мерить.
mummykbf написал : а защелки то я правильно отжимаю? от центра к краям?
да
mummykbf
mummykbf
Химки
14.06.2014 в 18:59:16
так, ну вроде бы распотрошил, помучился изрядно.
какой порядок действий дальше? разъединить банки от никелевой ленты и мерить напряжение?
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 19:53:05
mummykbf, можно не разьединять просто мерить на каждом элементе
mummykbf
mummykbf
Химки
15.06.2014 в 13:04:53
Анатолий, к каким контактам какой щуп прикладывать? ставлю порог измерения на мультиметре 20 В и измеряю на силовых контактах + и -, показывает 1 В, как то не серьезно за 2 месяца
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2014 в 13:44:34
mummykbf, так в начале темы рисовал http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=311474&d=1343556101
mummykbf
mummykbf
Химки
15.06.2014 в 23:38:27
мистика, сцуко! :mad: с дачи припёр всё домой - китайское овно преспокойно заряжается, второй родной акб мёртв.
на вскрытие второго акб ушло всего лишь минут 5 (прокачал мастерство). результаты замеров неутешительны:
1 АКБ: на силовых контактах = 0,01 В 1 банка = 0,01 В 2 банка = 0 В 3 банка = 0 В
1 АКБ: на силовых контактах = 8,14 В 1 банка = 3,95 В 2 банка = 0,23 В 3 банка = 3,95 В
на банках маркировка SE US18650VT, ниже строка T C112VRJ09R
Вот те *** и макита... Ни балансировки напряжения по-баночно, ни индикатора низкого напряжения. Но, что больше всего возмутило почему грубо говоря аналогичные оригинальные акб bosch на 10,8 В и Milwaukee M12 на российском рынке можно найти в рамках 1000-1500 рублей, а макита ниже 3000 не опускается? за что такая цена? не хитрой электроники, ни микросхем, нихрена же нет? настроился в выходные ударно покрутить саморезы с клипсами, а тут такая подстава со стороны аккумуляторов. От обиды стали посещать мысли толкнуть весь чемоданчик с тушкой и купить Bosch GSR, да чего-то настораживают отзывы владельцев за последние год-полтора.
Подскажите, у Milwaukee M12 как обстоят дела с балансировкой и оповещением о низком напряжении?
пяпа
пяпа
16.06.2014 в 00:28:26
mummykbf написал : От обиды стали посещать мысли толкнуть весь чемоданчик с тушкой и купить Bosch GSR, да чего-то настораживают отзывы владельцев за последние год-полтора.
Если Бош, то новый безщеточный, но лучше Милка или ДВ.
mummykbf написал : Подскажите, у Milwaukee M12 как обстоят дела с балансировкой и оповещением о низком напряжении?
Про балансировку не знаю, когда подходит к минималке, мигает индикатор, потом совсем вырубается и молчёк, пока не зарядишь.
mummykbf написал : 1 АКБ: на силовых контактах = 8,14 В 1 банка = 3,95 В 2 банка = 0,23 В 3 банка = 3,95 В
Есть гипотетический шанс оживить среднюю банку. Под плюсовым контактом в отверстия нужно просунуть типа шила, но не острое и толкнуть чуть. Там мембрана есть, защита от перегрева.
Макаке не зачет, что-то банки ее испортились в последнее время((
AlexVel
AlexVel
Киров
16.06.2014 в 15:26:55
Тут писали, что в DF330 отсутствует защита от переразряда. По-моему это не соответствует истине. Расскажу наивную историю о моем "знакомстве" с Makita DF330. Было это года 3 назад. Взял у брата Makita DF330 для сборки мебельной стенки в гостиной. Закручивал им (шуруповертом) евровинты(конфирматы) и шурупы. До этого имел дело только с шуруповертами с NiCd батареями, шурики на "литии" в руках не держал. Вообщем пару часов работал с шуруповертом, к моему удивлению этот "малыш" крутит и крутит и признаков "сдыхания" не подает. Беру очередной евровинт, нажимаю кнопку пуска на шурике - не крутит. Еще 10 секунд назад крутил (и потери мощности не наблюдалось), а теперь не крутит. Ну думаю - накрылся шуруповерт, придется покупать новый брату. Расстроился... Решил вставить второй аккум. Шуруповерт заработал как ни в чем не бывало. Обрадовался. Поставил первый аккум на зарядку. Сам пока продолжил собирать стенку. Минут через 25-30 обратил внимание на зарядку - лампочка горит (что символизирует об окончании заряда). Думаю - опять какая-то фигня, ну не может быть так быстро (привык к тому, что NiCd аккумы заряжаются 3-4 часа). Вообщем дособирал стенку, потом позвонил брату. Он сказал, что все в порядке вещей. Шурик перестает работать именно "внезапно", т.к. срабатывает защита от переразряда аккума. Позднее сам в инете прочитал по LiIon/LiPo/LiFePo аккумы. Вообщем если-бы защиты от переразряда не было, то аккум "сдыхал"-бы медленно, т.е. чувствовалась бы потеря мощности. А тут раз - и шурик перестает работать, следовательно срабатывает защита от переразряда. Т.о. защита либо в самом шурике, либо в аккумах. Фото разобранного аккума есть в этой теме - там платы защиты не наблюдается. Значит защита именно в шурике.
mummykbf
mummykbf
Химки
16.06.2014 в 21:49:46
пяпа написал : Есть гипотетический шанс оживить среднюю банку. Под плюсовым контактом в отверстия нужно просунуть типа шила, но не острое и толкнуть чуть. Там мембрана есть, защита от перегрева.
я думаю вряд ли это была защита, иначе вторая банка показывала бы 0 В, так ведь? или Вы про 1 акб имеете в виду где все банки показывают нули?
кстати, сейчас достал 2 акка Li-Po 2х-баночных, напряжение 7,67 и 7,65 В и пролежали они на полочке больше двух лет это точно. так, что я в очередной раз недоумеваю как могли просесть в 0 все три банки первой акб шуруповерта?
Может Анатолий чего подскажет\посоветует?
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2014 в 23:13:25
все сдохло
mummykbf написал : 2 АКБ:
1 элемент под замену http://www.batterysupports.com/sony-se-us18650vt-t-c11-high-drain-20a-18650-lithium-battery-p-17.html
mummykbf написал : у Milwaukee M12 как обстоят дела с балансировкой и оповещением о низком напряжении?
балансирует каждый элемент зарядное там поумней, а за отключение по низкому напряжению отвечает кнопка, в милке которые были, все отключается вовремя
AlexVel написал : Тут писали, что в DF330 отсутствует защита от переразряда.
да эта защита позволяет разряжать банки ниже 3 вольт, а это быстрая смерть а не защита :)
mummykbf написал : недоумеваю как могли просесть в 0 все три банки первой акб шуруповерта?
обрыв или на коротком :)
Могу посоветовать, тихонько слить макиту на авито :) а затем перейти в другую тему на форуме :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864
