leistar777
leistar777
Нальчик
29.07.2012 в 20:44:00
Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
leistar777
leistar777
Нальчик
29.07.2012 в 20:45:17
Ну здесь, сколько людей, столько и мнений. Но я думаю оцинкованный профиль, все таки получше будет ИМХО
виит
виит
Челябинск
29.07.2012 в 20:45:53
Ну... деревья разными бывают и обрабатываются тоже по разному..
Я бы,если честно , тоже с деревяшками не заморачивался.. Под сайдинг и панели каркас прощает отсутствие жесткости , но не прощает отсутствия ровности. А её /ровность/ железяками добиться и спрогнозировать дальнейщее поведение гораздо проще..
Хотя и из дерева можно сделать очень не плохой каркас..
leistar777
leistar777
Нальчик
29.07.2012 в 20:49:01
виит написал : Хотя и из дерева можно сделать очень не плохой каркас..
Ну здесь уже все, процентом 70 материала уже приобрел,(на остальное денег не хватило):), Посмотрим что выйдет, вообще то руки вроде бы заточены нормально, но вот с сайдингом никогда не имел дела
leistar777
leistar777
Нальчик
29.07.2012 в 20:57:12
Повторю вопрос: Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
виит
виит
Челябинск
29.07.2012 в 21:02:01
Второй слой пароизоляции непосредственно на стенах не помешает. Зайдите к "изоспану" , "мегафлексу"и т.п. на сайты там типы и способы укладки подробно расписаны.. А вообще, если руки из того места,- справитесь! Дело не хитрое.. Удачи!
Yougan
Yougan
Иркутск
29.07.2012 в 21:09:18
Саморезы при креплении сайдинга затягивать полностью нельзя. Нужно, чтобы он(сайдинг) мог ходить в продольном направлении при температурных колебаниях. Хотя в Нальчике это может быть не особо важно...
leistar777
leistar777
Нальчик
29.07.2012 в 21:56:21
Да уж поверьте, здесь тоже и - 30 бывает
leistar777
leistar777
Нальчик
29.10.2012 в 20:04:14
Доброго времени суток. Спасибо всем за советы. Отчитываюсь за проделанную работу. Делалось все очень долго, в связи с отпуском. Помогала дочка. Слушаю замечания.
leistar777
leistar777
Нальчик
29.10.2012 в 20:06:18
