igost
igost
30.07.2012 в 03:08:38
Добрый день! Вот такая ситуация имела место при установке. Монтажник запустил кондиционер, и когда показывал, как регулировать жалюзи внутреннего блока, влез пальцами в крыльчатку вентилятора и сломал несколько лопастей в одной из секций. Дисбаланса заметного вроде как нет, но поток воздуха в этом месте совсем слабый. Мне предложили заменить вентилятор (барабан или как он там называется), но не сразу, т.к. его надо заказать и т.д. Сказали, что можно пользоваться, и уже пару недель аппарат у меня работает. Деньги пока оплатил только за установку - предполагается полный расчет за кондиционер после замены вентилятора. Вроде все правильно, но переживаю, отработает ли кондиционер свой ресурс после замены вентилятора - ну есть ведь такой стереотип, что после вмешательства наших спецов вся техника работает плохо :) Стоит ли беспокоиться по этому поводу, требовать замены всего внутреннего блока на новый, или вентилятора в сборе с моторчиком, или ничего нет страшного в замене вентилятора?
WLM
WLM
30.07.2012 в 07:37:02
Страшного ничего нет, но настроение от покупки испорчено. Имеете полное право на замену блока. Поэтому решайте сами.
igost
igost
30.07.2012 в 08:43:14
Насчет настроения Вы правы - действительно испорчено. Если бы сразу поменяли вентилятор - еще ладно, но уже три недели прошло, а никто и не шевелится. А внутренний блок поставляется в сборе как запчасть, или это им придется новый кондиционер раскомплектовать?
30.07.2012 в 09:16:34
ИМХО, для системы в целом наверное замена вентилятора - более безболезненная процедура, чем замена блока. Хотя все зависит от мелочей - прямоты рук и модели кондея (насколько просто меняется вент)
igost
igost
30.07.2012 в 09:34:22
BV написал : Хотя все зависит от мелочей - прямоты рук и модели кондея (насколько просто меняется вент)
Вот кондиционер: http://www.climat-control.ua/C&H/Kondicionery/Split-sistemy/CH-S09LH/R2 Ссылку на фото рук установщиков не даю, из ситуации ясно :)
PS Кажется, по нашему украинскому законодательству о правах потребителя в такой ситуации полагается ремонт изделия, а не замена агрегата или блока. Надо уточнять.
30.07.2012 в 09:58:10
igost написал : Вот кондиционер:
Ну это к спецам - насколько просто он разбирается, и не ломаются-ли при этом пластиковые защелки....
Вот еще интресный вопрос - барабан балансируется вместе с мотором, или отдельно?
igost
igost
30.07.2012 в 12:10:04
BV написал : Вот еще интресный вопрос - барабан балансируется вместе с мотором, или отдельно?
Как запчасть продается отдельно. В фирменном сервисе сказали, что сбалансирован на заводе. Для замены требуется почти полная разборка внутреннего блока, но трубки при этом разгерметизировать не нужно.
СПЕЦ
СПЕЦ
05.08.2012 в 23:27:00
Лучше б Ваш монтажник в электромясорубку руку сунул-идиот!;)
igost
igost
05.08.2012 в 23:42:49
СПЕЦ написал : Лучше б Ваш монтажник в электромясорубку руку сунул-идиот!;)
Он сказал, что это новая, не очень знакомая ему модель, а в старых рычажок регулировки жалюзи где-то в глубине, и он его там надеялся нащупать. Ну да ладно, вентилятор он уже поменял, только при этом датчик температуры не установил на место, а оставил лежать на теплообменнике. В итоге кондиционер глючил пару дней, пока я сам не разобрался, в чем дело. Так что насчет мясорубки - поддержу, пожалуй ;) Правда, вакуумировать и запускать систему умеет, а это уже плюс :D
СПЕЦ
СПЕЦ
06.08.2012 в 01:11:24
Хорошо все то, что хорошо кончается!:)
10.08.2012 в 11:46:15
Это же какие надо иметь длинные пальцы, чтобы при регулировке жалюзи они дотянулись до крыльчатки вентилятора :)
Только наши монтажники с такими "музыкальными" пальцами работают абы где, а могли бы играть на баяне или фортепиано :).
А вот работать консультатнтом по мясорубкам такому парню нельзя просто из соображений техники безопасности :). И смешо и грустно, честное слово ...
