Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 16:02:42
Pavlikjugend написал : защитный проводник, даже отключенный в щитке, попросту короткий (~15 м.) по протяженности кусок провода на что-то может влиять...
значит где-то он всё-таки к системе электропитания подключен...
BV написал : Потенциал нуля в трехфазной сети.
а на газовую трубу может тупо заземлиться ваш сосед, либо действует катодная система защиты от коррозии газовой трубы... Так что вполне может возникнуть и на трубе потенциал относительно земли. а может и правда в плите утечка тока...
30.07.2012 в 16:28:12
Alexiy написал : либо действует катодная система защиты от коррозии газовой трубы...
На вводе в дом стоит изолирующая муфта. Труба идущая в дом подключается к ГЗШ. То есть заземлена.
Сопротивление "PEN" мало (если конечно ноль не отгорает :)) токи перекоса немалые текут в подьезде - до 50...100А - легко. И вот мы к PEN подсоединяем другую ветку для протекания тока на землю в виде хорошо заземленной газовой трубы. Причём труба толстая, сопротивление её мало, и заземлена не абы как - газ всё-таки. Соттветственно в эту ветку ответвляется ток, который раньше весь шел по PEN - чем меньше сопротивление трубы в сравнении с PEN, тем больше ответвляется. Причём разность потенциалов между PEN и трубой невелика - до десяти вольт, а часто до 5. Но ток может быть неслабым - чем толще вы возьмёте провод заземления, чем лучше сделаете контакты - тем больше ток. Может быть и 5А может и 30+
Вот таким способом и горят шланги в оплётках, и даже нагреваются гофры до красна...
Pavlikjugend
Pavlikjugend
30.07.2012 в 16:36:21
дом свой, как я уже писал выше в дом приходит двухжильный провод (столб на моем участке), разводка (новая + щиток) в доме на розетки трехжильная. Двухжильный провод это навека (( сейчас в первую очередь задумался о заземлении, какое оно нужно. Фото сделаю.
Про плиту это вторично уже, она очевидно коряво подключена как газовщиками, так и возможно от старости, что-то с электрикой. Хотя повторюсь, сейчас по колхозному она может работать.
30.07.2012 в 17:04:30
Pavlikjugend, может у вас где-то ноль с третьим проводом соединялся и далее - через плиту на трубу... УЗО нет?
Посититель
Посититель
31.07.2012 в 02:06:07
Pavlikjugend написал : Но ещё более удивился когда в такую розетку подключил газовую плиту (верх с электроподжигом и низ со светом, поджигом и теном) - выбивало автомат. Контакт заземления!!!!! в розетке со следами пробоя. Пока плиту отключил.
У Вас серьезные проблемы с электрикой, что может влиять и на газ! Пригласите разбирающегося электрика, чтоб выявил проблему и проверил всё остальное!
Как нужно делать правильно в Вашем случае, 2-х проводное ответвление, пока нет контура или хотя бы бюджетного ЗУ, почитайте в теме Щиток от человека далёкого от электрики. Ориентируйтесь на схему с временным подключением шины РЕ к нейтральному проводу питающей сети, на текущий момент в 30 сообщении. Там единственное что для будущей системы питания с типом заземления ТТ, которую нужно делать при 2-х проводном ответвлении к дому, как у Вас, в правой нижней части схемы не хватает группового ВДТ после группового автомата! Тот автомат, что перед селективным ВДТ, если он Вам для чего либо не нужен, лучше убрать.
Пока дело дойдет до контура или хотя бы бюджетного ЗУ, ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ! Многое найдете по приведенной ссылке, так как при системе питания с типом заземления ТТ принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, которые к сожалению не разбирающимися в типах заземления систем питания советуются тем кто хочет сделать систему питания с типом заземления ТТ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
