Pavlikjugend
Pavlikjugend
30.07.2012 в 11:29:55
Добрый день! Объясните пожалуйста не электрику: Почему третий провод под ЗЕМЛЮ без фактической земли не нужно подключать и соединять ни в розетках ни в щитке? Если провода всё же соединены, чем это чревато?
К дому приходит двухжильный кабель, ввод электрики сделали трехжильным (третий провод заизолирован, земли нет), в щитке на розетки отведены также трехжильные провода, провода под землю (возможно будущую) все соединены в самом щитке (на контактной планке) и перекоммутированы далее по комнатам в розетках с заземлением.
Я тоже попался на "удочку" с пробником - в розетках земляные контакты светятся, как и фаза. Но ещё более удивился когда в такую розетку подключил газовую плиту (верх с электроподжигом и низ со светом, поджигом и теном) - выбивало автомат. Контакт заземления!!!!! в розетке со следами пробоя. Пока плиту отключил.
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2012 в 11:45:45
Всё просто и опасно. При полностью исправной технике в ж/з проводе просто будет наводка (ведь протяжённость линий проложенных параллельно большая) - это как раз свечение индикаторной отвёртки. В любом электроприборе с заземлённым корпусом появится пробой фазы на корпус - фаза немедленно будет во всех розетках, на всех металлических деталях люстр.
В таких случаях подключать в розетках нельзя землю! А в щитке подключать не надо тоже - это второй эшелон обороны "от дурака".
Что у Вас там случилось с газовой плитой непонятно, это на месте разбираться нужно.
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 11:46:29
  1. без заземления использовать бытовые электроприборы I-го класса защиты от поражения электрическим током нельзя. Можно порассуждать на досуге - как уменьшить/увеличить вероятность поражения электротоком в квартире без "земли", но это всё КАЛхоз в любом случае.
  2. газовая подводка к газовой плите с электроподжигом/подсветкой должна выполняться через изолятор http://www.interbaza.ru/catalog/price6/details/24/ без него новую плиту МосГаз не подключает, а при самостоятельном подключении новой газовой плиты с неё автоматически снимается гарантия...
Pavlikjugend
Pavlikjugend
30.07.2012 в 12:02:50
Спасибо за оперативный ответ! Вот же пвсевдоэлектрики, зная что нет земли и не предвидится такое творят...
Вчера чисто интуитивно (видя "светящийся" земляной провод при включении автомата на розетки в щитке) отключил и заизолировал провод земли в щитке. Выбивания автомата продолжились, пробой на контакте ЗЕМЛИ в розетке. Отключил (и заизолировал) от клейм всех (3-х) розеток заземляющий провод. Сейчас от щитка отходят два провода и каскадом идут три розетки (одна за другой) (на свет отдельный автомат и провод). Выбивания прекратились. Плита работает (сейчас отключил, пока не разберусь). Считаете это можно эксплуатировать или надо проверять плиту (зная как "кусаются" на старых квартирах холодильники, пробником смотрел все металлические части плиты, не светит)?
Alexiy написал : это всё КАЛхоз в любом случае.
Согласен, уже читаю и готовлюсь рыть три глубокие ямы... (кто делал электрику, запросили сумасшедшие деньги за это - уж лучше я всю грязную работу выполню сам и позову спецов из областной компании какой-то).
Про плиту: б/у Аристон, подключена местными газовщиками, причем чиста металлическими (сталь) гибкими трубами. Извините за совсем ламерский вопрос, может ли ЭТО быть естественным заземлением?
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 12:31:31
Pavlikjugend написал : Про плиту: б/у Аристон, подключена местными газовщиками, причем чиста металлическими (сталь) гибкими трубами. Извините за совсем ламерский вопрос, может ли ЭТО быть естественным заземлением?
ни в коем случае. ПУЭ п. 1.7.110. По уму, корпус плиты и участок газовой трубы внутри здания должны присоединяться к системе заземления, а на вводе трубы в дом должен быть установлен изолятор, чтобы в землю с этой трубы ничего не стекало. Но тут опять рассуждения - как сколхозить, чтобы чуть побезопаснее получилось... тут уже где-то была тема про раскалённую добела газовую трубу на вводе в дом. Хотите себе такую? ;)
Pavlikjugend написал : Согласен, уже читаю и готовлюсь рыть три глубокие ямы..
на самом деле - вертикальные электроды не закапываются, а забиваются. К тому же, уже давно существует и вполне успешно применяется система модульного заземления с единственным стержнем.
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2012 в 12:53:22
Pavlikjugend Например - http://www.youtube.com/watch?v=wrDwywpPrCg
Pavlikjugend
Pavlikjugend
30.07.2012 в 13:39:50
Модульное решение действительно куда проще! Спасибо за новодку.
А если всё же вернуться в выбиванию автомата при подключении в розетку, что можно посмотреть самостоятельно? Пробой происходит на контакте ЗЕМЛИ.
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 14:22:15
Pavlikjugend написал : выбиванию автомата при подключении в розетку, что можно посмотреть самостоятельно?
НИЧЕГО. Ваш защитный проводник имеет один потенциал, а газовая труба - другой потенциал. Всё. Тупик. Самостоятельно ничего не сделаете. Необходимо ставить изолятор на газовую трубу. В идеале - на вводе в здание, а в вашем случае - хотя бы в точке присоединения подводки к трубе.
30.07.2012 в 15:09:50
Pavlikjugend, Фот щитка? Какой у вас дом - свой или многоквартирный?
Pavlikjugend написал : Считаете это можно эксплуатировать
Давайте вы хоть примерно набросаете вашу схему.
Pavlikjugend
Pavlikjugend
30.07.2012 в 15:50:12
Alexiy написал : НИЧЕГО.
в голове как-то не укладывается, что защитный проводник, даже отключенный в щитке, попросту короткий (~15 м.) по протяженности кусок провода на что-то может влиять.... Для своего успокоения попробую отключить плиту от газа, и посмотреть будет ли выбивать автомат.
BV написал : Pavlikjugend, Фот щитка? Какой у вас дом - свой или многоквартирный? Давайте вы хоть примерно набросаете вашу схему.
Спасибо за участие, сделаю в ближайшие дни.
30.07.2012 в 16:01:22
Alexiy написал : Ваш защитный проводник имеет один потенциал,
Потенциал нуля в трехфазной сети. Потенциал нуля равен сопротивлению провода и контактов до трансформатора, умноженный на разностный ток перекоса фаз (который течет по нулю).
Pavlikjugend, дом свой или многоквартирный, или и это не знаете? :)
