web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2013 в 00:08:03
На бензовозах цепочку заземления видели? На комбайнах однако тоже вешать стараются. Ибо нет страшнее пожара чем в степи по спелым хлебам и с ветерком. Но случай исключить не могу.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 08:03:50
Ixtim написал : Сказочка, рассказаная через испорченный телефон, далекими от электротехники людьми... А про 10 кВ вообще феерично...
это рассказывал профессор, который лично преподавал у погибшего студента. Какой смысл ему выдумывать? да и в чём сказочность? Никогда работы под напряжением не видел? А там 3 кВ постоянки или 27 кВ переменки...
web-rr написал : На комбайнах однако тоже вешать стараются.
вот этого я ни разу не видел и даже не слышал. Вот на военных бензовозах - всегда цепи болтались.
Ким
Ким
17.12.2013 в 08:30:30
Alexiy написал : Вот на военных бензовозах - всегда цепи болтались.
И на гражданских в том числе, для снятия статики.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.12.2013 в 10:13:33
Alexiy написал : да и в чём сказочность?
вы, похоже, диванный теоретик... или троль
Alexiy написал : Поэтому он преспокойно залез на крышу кабины и голыми руками перекинул провод за кабину
и это речь идет о 10 тысячах вольт!!!... вот так легко, голыми руками, раз и перекинул...:D именно в этом и заключается сказочность... вы наверное, 10 кВ только на картинках и фото видели, поэтому и верите таким сказкам
Alexiy написал : А там 3 кВ постоянки или 27 кВ переменки...
Поизучайте внимательно, выложенное вами фото... что-то на нем не видно больших РЕЗИНОВЫХ колес...:D А высококачественные керамические изоляторы, на которых установлена рабочая площадка, имеются...
Solovey
Solovey
17.12.2013 в 10:24:33
Ixtim написал : и это речь идет о 10 тысячах вольт!!!... вот так легко, голыми руками, раз и перекинул...
А хотите другую историю... Какой-то энергообъект, дежурный допускает бригаду по наряду для работы на шинах 6кВ. Шины отключены, заземлены. Дежурный демонстрирует отсутствие напряжения путем прикосновения руки к шинам. Говорит - стоп мужики, что-то руку защипало, пойду ка еще проверю - оказалось он вывел из работы и заземлил соседнюю секцию...
Фиг знает правда это или выдумка...??? Хотя если сеть 6кВ очень маленькая, а это сеть с изолированной нейтралью... Я склоняюсь к мысли, что такое могло быть на самом деле.
web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2013 в 10:31:39
Ixtim написал : Все с точностью наоборот... 3 кВ переменка или 27 кВ постоянка
Диванный теоретик? А кто? Номинальное напряжение контактной сети железных дорог России: полигон постоянного тока - 3 кВ, полигон переменного тока - 25 кВ. По факту в сети переменного тока зачастую даже не 27,5, а 29 кВ (это максимум допуска) вблизи тяговых подстанций. Минимум бывает если в удалении от тяговых подстанций на тяжёлом перегоне в гору одновременно в тяге идут два или три поезда - 21, иногда 19 кВ. На полигонах постоянного тока не ездил, сказать не могу, но из теории вилка 2,7 - 3,3 кВ.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.12.2013 в 10:34:25
Solovey написал : А хотите другую историю...
как обычно, правда перемешана с вымыслом... Этот дежурный, "кощей бессмертный" чтоли? Или на том энергообъекте УВНом при проверке отсутствия напряжения пользуются только лохи? А может, ПТБ пишутся кровью неудачников, а "реальные пацаны" вот так сразу, хвать рукой за шину - "смотрите чуваки, напруга снята, можно работать..." :D:D
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 10:39:42
Ixtim написал : вы, похоже, диванный теоретик... или троль
давай разберёмся...
web-rr написал : Цитата Сообщение от Ixtim Посмотреть сообщение Все с точностью наоборот... 3 кВ переменка или 27 кВ постоянка
Ixtim Кто тролль-то? сначала пишет, а после стирает написанное... :applause: Лажанулся - признай. Я всегда признаюсь, а не подтираю втихую. Ну, ладно, бывает.
Ixtim написал : Поизучайте внимательно, выложенное вами фото... что-то на нем не видно больших РЕЗИНОВЫХ колес... А высококачественные керамические изоляторы, на которых установлена рабочая площадка, имеются...
а какая разница между резиновым изолятором и керамическим, если размеры у них сопоставимые? Вы удивитесь, когда узнаете, из чего сейчас делается большинство корпусов высоковольтных ОПНов и концевых кабельных муфт.
Я ПС 110-500 кВ проектирую и авторский надзор является моей обязанностью, так что на объектах бываю периодически. Силовой трансформатор и КРУЭ 500 кВ трогал руками и даже залезал на них (естественно, не под напряжением), если вам это важно.
Solovey
Solovey
17.12.2013 в 10:56:38
Ixtim написал : А может, ПТБ пишутся кровью неудачников, а "реальные пацаны" вот так сразу, хвать рукой за шину - "смотрите чуваки, напруга снята, можно работать..."
Сразу хвать конечно быть не должно! И это прописано правилами как надо проверять отсутствие напряжения. Но про то что допускающий показывает отсутствие напряжение касанием руки - прописано все в тех же правилах!
2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.12.2013 в 10:57:02
Alexiy написал : а какая разница между резиновым изолятором и керамическим, если размеры у них сопоставимые?
в первую очередь в качестве и свойствах материала... если шины не предназначены для работы в качестве изоляции, то они и не будут работать изолятором... при совокупности других неблагоприятных факторов, таких как: загрязнения, влажность, неоднородности и посторонние включения и т.д. тем более. во вторую очередь - геометрические размеры и форма; все это при воздействии высокого напряжения себя проявит однозначно
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 11:04:02
Ixtim написал : если шины не предназначены для работы в качестве изоляции, то они и не будут работать изолятором...
ну-ну. :applause:
