Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.01.2013 в 17:15:28
sanya1965 написал : ведливо для прочих равных условий. возьмем
  1. эксцентрик 2мм наждачка 80
  2. эксцентрик 5мм наждачка 240 в каком случае выше качество???
Не знаю.Знаю:эксцентрик 2 мм наждачка 240 и эксцентрик 5 мм наждачка 240.В случае 2мм качество выше.В некоторых случаях,например под морилку,вообще не стоит использовать эксцентрики больше 2-3 мм,дефекты могут вылезти в самое неподходящее время,т.е. после полной отделки.
sanya1965
sanya1965
11.01.2013 в 18:09:57
Sergey Che написал : Не знаю.....В некоторых случаях,например под морилку,вообще не стоит использовать эксцентрики больше 2-3 мм,дефекты могут вылезти в самое неподходящее время,т.е. после полной отделки.
а я знаю, потому и делюсь. к каждому случаю надо применять голову, и кроме изменения зерна, можно регулировать скорость и силу прижима. и если стремиться к ним, этим самым знаниям, то навык придет довольно быстро.
Брейгель
Брейгель
Тула
11.01.2013 в 21:35:53
Sergey Che А ПШМку для качества не пробовали? Оно Вас может удивить.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.01.2013 в 21:53:22
Брейгель написал : А ПШМку для качества не пробовали? Оно Вас может удивить.
Пользовался Макита ВО 3700 и Фиолент ПШМ - 4-28.У ЭШМ качество шлифования получше(для меня).Но производительность,так это вообще небо и земля (в пользу ЭШМ).И забиваемость абразива идёт на ПШМ быстрее.Поэтому 3700 продана,а Фиолент лежит без работы.И смена расходника в разы быстрее на ЭШМ.У меня так получается,может у кого другого иначе,не знаю.
бегрол
бегрол
11.01.2013 в 22:32:23
romanvrn написал : подумайте .. а может эта ? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=955313&clid=502
А у кого-нибудь есть её реальный вес ?
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
11.01.2013 в 22:32:59
Пожалуй пора и фото показать :) Поехали: 1) Внешний вид L-boxx, мало ли вдруг кого заинтересует, правда заводская наклей пломба уже удалена, на второй фото четко видны следы от нее, потом ототру нормально: 2) Теперь фотки внутреннего обустройства/комплектации: 3) Фото фильтра, кстати говоря сопротивление прохождению воздуха минимально, как фильтрует посмотрим позже. Фильтр бумажный, вклеен: 4) Дополнительная тарелка 125 мм: 5) Дополнительная тарелка 150 мм (8+1 отверстие): 6) Основная тарелка 150 мм (8 отверстий): 7) Сетевой шнур питания (тут вроде и таким интересуются): 8) "Шпиндель" для тарелок + крепежный винт: 9) Регулятор скорости (просто сам голову ломал где он расположен, в нете фото не нашел, может плохо искал): 10) Фото машинки на руке/в руке, так сказать для масштабу: 11) Ну и как полагается, хорошую вещь нужно обмыть (хоть я и не пью если честно):
Машинкой еще не работал, но на холостых послушал ее - понравилось, двигатель работает очень мягко, приятно.
бегрол
бегрол
11.01.2013 в 22:47:58
Ну что ? Поздравляю ! П.С. Что за форум ? Никто не пьёт !:)
sanya1965
sanya1965
11.01.2013 в 23:25:00
Поздравляю!!! фото 13 и 14 -тарелки с 6 дырками -они откуда и какой диаметр? какой размер между дырками?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.01.2013 в 23:57:37
sanya1965 написал : фото 13 и 14 -тарелки с 6 дырками -они откуда и какой диаметр? какой размер между дырками?
Так это ж самая штатная 150-я тарелка Бошевская!У нас в городе только они и продаются.
DOR
DOR
11.01.2013 в 23:59:20
бегрол написал : Что за форум ? Никто не пьёт !
Не факт!:)
бегрол
бегрол
12.01.2013 в 00:04:03
DOR написал : Не факт!:)
Это надо за кружкой " Вельвета" обсудить в "Шемроке" .:)
