umnyi
umnyi
07.02.2014 в 01:23:29
Sever-1 написал : Но по дереву не использовал никогда. А вот в Авто делах - отлично! .. например, что бы убрать мелкие царапины, используешь круги на 2000 гр. - матуешь поверхность... Порой и этого бывает достаточно... Затем полируешь поролоновыми кругами с абразивной полиролью (от производителей 3М или того же Festool). И заканчиваешь "шапкой" из овчины...
В производстве может применяться все, что необходимо. В своем быту даже шкурку с зерном 240 я использовал только на металле, при чем на хороших сталях даже она уже дает подобие "зеркала". (хотя конечно это баловство) Но будем знать, мотать на ус .
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.02.2014 в 01:33:43
umnyi Конечно можно для себя по всякому использовать... И я по деревяшкам шлифбумагу "металлическую" использовал... Пусть служит меньше, чем "как надо".., но тем не менее.... *** Кстати, вышеупомянутый мной абразив на поролоновой основе после засаливания можно мыть.. После просушки он приобретает первозданный вид... Его называют по разному, но можете найти на сайтах по названию Абралон (абразивный поролон). Можно шлифовать и по мокрому, и по сухому... Ща.... Вот, кстати, нашел. От Мирки -
http://www.abraz.ru/abralon И для себя открыл, что их можно использовать и по дереву !!!! А я ДЕСЯТИЛЕТИЕ был уверен, что только для металла и лакокрасок... (слов нет...:swoon )
**** - Вот тут абразивные губки и поролон - http://www.yauza-td.ru/rashodnye-materialy/abrazivnye-materialy/deerfos/
  • Бобина поролоновая Зубр Мастер, с абразивным покрытием, мягкий поролон, 93х5х1000 мм ( 35621 )-
http://www.uni-tool.ru/gubki_shlifovalnye_zubr_stayer.php Вот не плохой сайт по расходке - http://www.cora.ru/ А вот на заметку ссылка по полировальным пастам и поролоновым кругам 3М (для автомобилей)- http://avtokraski-ru.tiu.ru/g573846-poliroli 3М - по дереву.. - http://mirdereva.ru/tools_grinding/
umnyi
umnyi
07.02.2014 в 01:54:49
Sever-1 написал : можете найти на сайтах по названию Абралон (абразивный поролон). Можно шлифовать и по мокрому, и по сухому...
Я как вижу все те же диски под липучку. И стоит не дорого 70 р. штучка.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.02.2014 в 02:04:27
umnyi Да. Они все "под липучку". В конце 90-х покупал по 220-250 руб за штучку... (по тем ценам и зарплатам это было сложно)...
umnyi
umnyi
07.02.2014 в 02:13:14
Может кому пригодится для общего, так сказать
Барута
Барута
Анапа
07.02.2014 в 05:11:17
Sever-1 написал : Войлок - для дерева.
У нас встречал войлока жесткие и мягкие, сам не пользовался - брехать не буду...Фетровыми втирал масло на стол\скамью после легкого нагрева феном, на два раза. После окончательной сушки еще прошелся уже по сухому. Третий год стоит лиственница на даче на улице, пока не потрескалась. Весной будем поглядеть - мож обновить придется. А старому столу уже одинадцатый год пошел, тот без масла - под яхт-лаком, через год обновляю, все равно мелкие трещинки есть как это на лиственнице бывает под открытым небом... Вопрос ко всем. Встречал кто-нить ленты мельче 240 грит на шлифмашинки?
svetliy1963
svetliy1963
07.02.2014 в 08:03:44
Барута написал : Встречал кто-нить ленты мельче 240 грит на шлифмашинки?
280,320.-75Х533 280,320- 320-100х620
geordiec
geordiec
Ухта
07.02.2014 в 08:23:03
Sever-1 написал : Какой материал шлифуете? Войлок - для дерева. Для автометалла не пойдет - будет жечь... Для финишной полировки более подходящ фетр. Он нежнее грубого войлока. А овчина - уже для блеска. Более применима для лакокрасочных поверхностей автокузовов... Есть мягкие круги-насадки на подошву с зерном 800, 1200, 2000, 2400, 4000 гр. Но по дереву не использовал никогда. А вот в Авто делах - отлично! .. например, что бы убрать мелкие царапины, используешь круги на 2000 гр. - матуешь поверхность... Порой и этого бывает достаточно... Затем полируешь поролоновыми кругами с абразивной полиролью (от производителей 3М или того же Festool). И заканчиваешь "шапкой" из овчины... Или поролонового черного круга....
Привет. Не правильно. Мех и грубая паста - это первый этап, а не завершающий.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.02.2014 в 10:02:58
geordiec написал : ...Мех ... - это первый этап, а не завершающий.
Без шлифовки?
geordiec
geordiec
Ухта
07.02.2014 в 10:19:03
Sever-1 написал : Без шлифовки?
Любой профи полировщик скажет наждачка зло. В основном мех или твердый поролон и грубая паста, средний по жесткости поролон и средняя паста и мягкий поролон и антиголограмная паста (АГ)
Lisov
Lisov
07.02.2014 в 11:16:48
Подскажите, у Bosch 125 AE и 125 АС подошвы одинаковы? Нужна простая ЭШМ для редкого использования. Пойдет, думаю, любая из этих двух, но про AE много отрицательных отзывов из-за подошвы, что липучка шкурки держит 2-5 минут, а после меняй на новую. Если в этом моменте они идентичны, буду брать что по-дешевле. Если АС принципиально лучше держит шкурки, придется, наверное, разорится на АС.
