vladv
vladv
31.07.2012 в 18:33:50
здравствуйте.
помогите пжлста определиться с кол-вом секций радиатора отопления!
параметры комнаты такие: площадь 22квм, окно 1.5м x 2.4м (высота x ширина).
По расчетам 1,5квт на 1квм получается что нужно 14ти секционный радиатор. Но перекрытие ширины окна будет всего 40%(Rifar Monolit 350 / 14 секций 415х100х1120), что мало по теории.
Как быть в моем случае, и, конечно, нужно получить теплую комнату зимой, тк сейчас это самое холодное помещение в квартире.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2012 в 18:42:27
vladv написал : сейчас это самое холодное помещение в квартире
А какой отопительный прибор установлен сейчас?
vladv
vladv
31.07.2012 в 18:48:35
ВТБ! написал : А какой отопительный прибор установлен сейчас?
сейчас стоят те что были в доме изначально длиною 1,3м - совершенно неэффективные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2012 в 20:08:17
vladv
Не перепутайте трубы подачи и обратки и не забудьте про газоотводчик. Возможно, потребуется автоматический.
vladv
vladv
31.07.2012 в 23:04:02
Спасибо вам за совет. Но меня пока интересует какой радиатор выбрать?
Олегович
Олегович
Эксперт
01.08.2012 в 00:02:06
vladv написал : Но перекрытие ширины окна будет всего 40%
это вас не должно беспокоить, ни разу не встречал биметаллический радиатор шире оконного проема
Ду-Ул
Ду-Ул
01.08.2012 в 07:25:09
Какой дом - (панелька, блоки, кирпич)? Какой этаж - (первый, последний, середина)? Квартира угловая? Лично у меня - панелька, 1 этаж, угловая квартира. Комната - 15 квадратов. Тоже были конвекторы. Заменили на биметалл. Сначала купил из расчета квадратуры - зимой мерзли. Перекрыл краны, съездил на рынок - докрутил секции. Теперь 14 регистр. В комнате стало тепло. Причем подключение обязательно должно быть диагональное или "ленинградка" - больщое количество регистр при боковом может не продавить. Окно какое - деревяшка или пластиковое (какое именно - дистанционная рамка металл или пластик)? Устанавливать регистру нужно по центру окна - по краям будет немного отпотевать, но это решается проветриванием (сколько бы вы регистр не навешали - влажный воздух все равно будет конденсироваться на стеклопакете). Можно еще так сделать - не одну большую, а две малых регистры поставить. Возьмите две восьмерки и установите , центруя по 1\3 окна (соедините все последовательно, "ленинградкой" к примеру) - вот и будет у вас все окно перекрыто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 10:50:14
Ду-Ул написал : больщое количество регистр при боковом может не продавить
При подаче сверху-вниз боковое подключение прекрасно подходит для батарей бытовых размеров.
Ду-Ул написал : Возьмите две восьмерки и установите , центруя по 1\3 окна (соедините все последовательно, "ленинградкой" к примеру)
Вариант.
vladv
vladv
01.08.2012 в 11:18:30
дом панельный, окно пластиковый двойной стеклопакет, комната не угловая. Задачи перекрыть все окно нет, но я читал, что для эффективной теплозавесы должно быть перекрыто радиатором от 50 до 75% окна. У меня же меньше получается. Поэтому интересуюсь вариантами подбора и установки радиатора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 13:09:46
vladv
Можно ещё мудрить воздуховоды под подоконником от батареи с экраном к окнам. Обычно просто мирятся с конденсатом.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 13:10:29
vladv написал : дом панельный, окно пластиковый двойной стеклопакет, комната не угловая.
обычный, упрощённый способ подбора количество секций определяется путём деления площади комнаты на 2 в случаи с меж осевым расстоянием радиатора 500 мм или на 1,5 если, планируется установка радиатора с меж осевым 300 или 350 мм...плюс минус одна секция для округления, в зависимости от вашего предпочтения.
радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2
радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5
