Ду-Ул
Ду-Ул
01.08.2012 в 13:27:11
sansvar написал : обычный, упрощённый способ подбора количество секций определяется путём деления площади комнаты на 2 в случаи с меж осевым расстоянием радиатора 500 мм или на 1,5 если, планируется установка радиатора с меж осевым 300 или 350 мм...плюс минус одна секция для округления, в зависимости от вашего предпочтения.
радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2
радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5
То-же самое мне ребята на рынке сказали, когда я покупал радиаторы на замену конвекторам. Трешка, 50 квадратов. Они четко мне все подсчитали на арифмометре - 50/2=25 регистр. Спросить где живу "позабыли". А живу на 1 этаже панельки, в угловой квартире. В отопительный сезон пришлось перекрывать краны и мчаться на рынок докручивать секции + 17. И менять подключение на диагональное (с боковым дальние секции не прогревались) - тогда в квартире стало тепло. Так что лично для моего случая коэффициент - 50/42=1,19 (для меж осевого 500). Биметалл SAHARA.
vladv
vladv
01.08.2012 в 13:54:09
радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2 радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5
Да расчет я уже сделал. У меня 22квм / 1,5 (350мм радиатор) получается 14 секций, но он не перекрывает окно на 50-75%.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 13:57:49
Ду-Ул,
К теплу нужно подходить комплексно, учитывая этаж, подачу теплоносителя, и в том числе обязательно обеспечить тепловой контур, исключив утечку тепла через некачественные окна, и всевозможные щели в откосах...иначе вы будете греть улицу.
01.08.2012 в 14:01:42
sansvar, Порекумендуйте место, где Рифар биметалл по нормальным ценам?
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 14:03:58
vladv написал : Да расчет я уже сделал. У меня 22квм / 1,5 (350мм радиатор) получается 14 секций, но он не перекрывает окно на 50-75%.
и ненужно, не забивайте себе голову.
"перекрывать" периметр окна желательно и даже нужно в панорамном остеклении, создавая таким образам тепловой завес, исключающий запотевания большого периметра остекления
vladv
vladv
01.08.2012 в 14:04:58
sansvar написал : Ду-Ул,
Спасибо, это все учитываю.
Но сейчас меня больше интересует вопрос о том, оставлять ли кол-во секций по расчету либо добавлять больше, чтобы перекрыть окно на 50% и более.
Мне скорее нужен опыт других, кто ставил радиаторы на большие окна.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 14:05:22
BV написал : sansvar, Порекумендуйте место, где Рифар биметалл по нормальным ценам?
я закупками не занимаюсь, по этому, обычно рекомендую всем покупать Монолит в Леруа Мерлен
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 14:10:51
vladv написал : Но сейчас меня больше интересует вопрос о том, оставлять ли кол-во секций по расчету либо добавлять больше, чтобы перекрыть окно на 50% и более. Мне скорее нужен опыт других, кто ставил радиаторы на большие окна.
к сожалению сто процентов гарантировать никто не сможет, так как в условиях центрального отопления нельзя гарантировать постоянную температуру теплоносителя, к тому-же "город" в целях экономии сам регулирует температуру воды в зависимости от температуры на улице.
PS. примерный подсчёт я уже описал выше...а там как повезёт
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 14:14:31
всё зависит от теплового контура, если квартира изначально теплая и нет притока холодного воздуха то и батареи как таковые ненужны :) у меня есть отзывы от людей которые всю зиму с перекрытыми радиаторами жили и обогрев был только от вертикальных подающих стояков :)
vladv
vladv
01.08.2012 в 14:36:07
sansvar написал : всё зависит от теплового контура, если квартира изначально теплая и нет притока холодного воздуха то и батареи как таковые ненужны у меня есть отзывы от людей которые всю зиму с перекрытыми радиаторами жили и обогрев был только от вертикальных подающих стояков
если бы было достаточно тепла стояков, я бы и установкой радиаторов не занимался. Максимум поставил бы краны.
Кто-нибудь может ответить на мой вопрос по поводу длины перекрытия окна? Достаточно ли будет?
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 14:56:16
vladv написал : Кто-нибудь может ответить на мой вопрос по поводу длины перекрытия окна? Достаточно ли будет?
я вам уже отвечал, что для обычных окон это неважно и ненужно...перекрытия периметра окон нужно только для панорамного остекления (например в коттеджах с панорамным витражным остекленеем)
примеры установленных радиаторов от застройщика...это по проекту, а не самопал и как видно, там нет и 50 процентов от оконного проёма
