AlexBrbrbr написал: Делать стыки труб внутри стяжки не рекомендуется
В Вашей системе от застройщика нет стыков?
29.11.2018 в 12:01:43
29.11.2018 в 13:12:26
AlexBrbrbr написал: Но есть вариант одностороннего подключения с использованием удлинитель потока в нижнем коллекторе.
Очень не советую использовать удлинитель протока.
AlexBrbrbr написал: просто, нижнее подключение наиболее удобно-не надо сгибать трубы под 90 градусов под батареей.
Давайте определимся, что Вы называете "нижним подключением"? Либо радиатор классического подключения, подключенный "снизу-вниз", либо радиатор с вентилем VK, подключаемый обычно Н-образной арматурой нижнего подключения (в просторечии мультифлекс или бинокль).
AlexBrbrbr написал: На сколько это скажется негативно и на сколько хуже полноценного диагонального подключения- не знаю.
При достаточном расходе теплоносителя через ОП, имеет смысл делать диагональное подключение только когда отношение длины радиатора к высоте составляет от 4 к 1 и более.
01.12.2018 в 10:12:32
cineman написал: В Вашей системе от застройщика нет стыков?
cineman, стыков труб под стяжкой нет. По идее, можно сделать диагональное подключение, выведя трубы из стяжки как для вентиля VP, а дальше подсоединить стальную трубу-удлинитель, подведя ее к другому концу радиатора. Получится диагональное подключение без замены полиэтиленовых труб на более длинные (очень уж не хочется лезть в шкафчик). Можно даже трубогиба позвать, чтобы он сделал сгибы на трубе без стыков. Получится только один легкодоступный стык между пластиковой и стальной трубами.
Inch1964 написал: Очень не советую использовать удлинитель протока.
Удлинитель потока вы не советуете из-за сниженной эффективности или по какой-то другой причине?
Inch1964 написал: Давайте определимся, что Вы называете "нижним подключением"? Либо радиатор классического подключения, подключенный "снизу-вниз", либо радиатор с вентилем VK, подключаемый обычно Н-образной арматурой нижнего подключения (в просторечии мультифлекс или бинокль).
Inch1964, под нижним подключением я имею ввиду радиатор с вентилем VK. А что вы имели ввиду? Его вы не рекомендуете?
01.12.2018 в 10:47:37
AlexBrbrbr написал: Удлинитель потока вы не советуете из-за сниженной эффективности или какой-то другой причине?
Если радиаторы с вентилем VK, то к ним уж точно не нужны удлинители протока в любом случае. Тем более, что и ставить их в такие радиаторы некуда.
AlexBrbrbr написал: Inch1964, под нижним подключением я имею ввиду радиатор с вентилем VK. А что вы имели ввиду? Его вы не рекомендуете?
Любой отоп.прибор можно поставить либо правильно, либо неправильно. Просто разная арматура используется и для разных систем.
Вы определитесь с типом ОП.
01.12.2018 в 13:21:49
AlexBrbrbr написал: стыков труб под стяжкой нет.
В квартире установлен коллектор? Если перепад в системе отопления будет просажен нехорошими сантехниками, диагональное подключение окажется полезным. Про всяких трубогибов и шкафчик даже комментировать не хочу. Ваши представления о монтаже далеки от практики.
