crius
crius
01.08.2012 в 13:49:48
Делаем ремонт в коридоре. Сейчас заложили 3х2.5 но промахнулись как мне кажется... До пятницы нужно успеть расковырять все и перезаложить кабель... Электрика увы нет, а вопрос нужно решить оперативно.
Схема прилагается. Путь кабеля: щиток на лестичной площадке - коридор - кладовая - ванная - кухня.
На кухне:
  • духовка 2800
  • чайник 2400
  • микроволн 1200
  • пароварка 800
  • вытяжка 250 (?)
  • посудомоечная 2300 (?)
Ванная
  • стиральная 2200
Коридор
  • розетки + в спальню (на будущий ремонт и розетки)
Предлагается такой вариант (см. схему): щиток - ванная 3х2.5 (стиралка)
щиток - кладовая 3х4 в кладовой поставить щиток на 4 автомата и от него: кладовая - кухня 3х2.5 (духовка + чайник + микроволновка + все остальное) кладовая - кухня 3х2.5 (посудомойка) кладовая - коридор 3х1.5 (розетки коридор, далее розетки спальня)
Не хотелось бы тянуть в кухню 3 кабеля по 2.5 отдельно на духовку, посудомойку и розетки т.к. штроба маленькая и больше нет возможности увеличить.
Что скажите?
01.08.2012 в 13:57:11
crius написал : кладовая - коридор 3х1.5 (розетки коридор, далее розетки спальня)
нужно 2.5, если 1.5 то автомат 10А
crius написал : т.к. штроба маленькая и больше нет возможности увеличить.
фото незаделанной штробы?
crius написал : Не хотелось бы тянуть в кухню 3 кабеля по 2.5 отдельно на духовку,
Вы же делаете надолго... может все же как-то получится?
crius
crius
01.08.2012 в 14:02:35
2BV сейчас нет возможности снять + пока все заделано штукатуркой. Думаю расковырять на 3 кабеля по 2.5 смогу (точнее 4 кабеля с учетом ванной...)
А до щитка в кладовой 4 хватит?
01.08.2012 в 14:10:24
crius написал : А до щитка в кладовой 4 хватит?
Нет. Я бы все же тянул от основного щитка на лестнице 3 кабеля по 2.5
crius
crius
01.08.2012 в 14:18:09
3 кабеля на кухню?! В ванную пойдет4й кабель
  • по коридору с розетками будет 5й Что-то много.
Может от лестничной площадки до щитка в кладовой 6 мм2 положить?
01.08.2012 в 14:40:02
crius написал : 3 кабеля на кухню?!
Все линии по 2.5, автоматы 16.
Кухня -Две линии, только нагрузки нормально перераспределить с учетом одновременности использования. В ванную - 3-й, коридор и спальня - 4-й
http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html http://www.colan.ru/support/pue/tabl1312.html
crius
crius
01.08.2012 в 15:44:17
Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить + 4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались. На щитке площадки не хватит мест еще для 4х автоматов с 2мя узо т.к. там уже 2 автомата есть на квартирую проводку + свет.
Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?
01.08.2012 в 15:57:39
crius написал : Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить
Два отверстия рядом.
crius написал : 4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались.
Коридор - не их собственность. Кабель канал - и все будет аккуратно.
Хотя, пока всё это писал... подумал... А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....
crius написал : Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?
Как-то это ни два, ни полтора... :) См выше
crius
crius
01.08.2012 в 16:03:09
BV написал : Хотя, пока всё это писал... подумал... А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....
Вообще-то я с этого и начал и Схему прилагал... :cool: Щиток и хотел поставить, но в кладовой а не у входной двери! Вопрос по сути сколько на него заводить 3х4 или 3х6 от лестничного и какие автоматы поставить. И отдельно линию на стиралку оставить от лестничного.
avmal
avmal
01.08.2012 в 17:38:19
crius написал : заводить 3х4 или 3х6
Если плита газовая, то 3х6,0.
crius
crius
01.08.2012 в 17:55:47
Щиток в кладовой в 7 метрах от входной двери или у двери не принципиально?
