Zolts
Zolts
Воронеж
14.05.2018 в 09:53:52
Vlad Zhdanov написал: По теории, никакого резистора в оконечной розетке быть не должно.
В оконечных розетках стоят резисторы, не знаю по какой теории, но то что продают у нас - практически во всех стоят. А вот в одиночных (простых) розетках - резистор не ставят. М.б. мне тоже поставить внизу простую розетку. На втором проходная пропускает питание (по сути является ответвителем), а внизу будет стоять одиночная. Будет такая схема работать? ЗЫ: На этих экспериментах разорюсь, все эти розетки стоят недешево, даже та, что предложил уважаемый MrGalaxy (кабельный вывод).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.05.2018 в 10:18:45
Zolts, что такое оконечная и одиночная простая розетки и в чём их отличие?
Вечный студент
Zolts
Zolts
Воронеж
14.05.2018 в 11:13:17
MrGalaxy, одиночная розетка ставится, когда существует один единственный кабель от антенны и один телевизор. Оконечная розетка всегда ставится в цепочку после проходной, когда есть разрывы кабельных соединений и два ТВ и более. Отличаются наличием согласующего устройства в оконечной розетке. Да Вы сами все знаете. Зачем тролить?
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2018 в 11:22:10
В одиночной простой кабель присобачен прямо к разъёму без всяких заморочек с фильтрами, согласованиями и прочим... Одиночную простую путём не хитрых манипуляций можно получить из абсолютно любой ТВ розетки... что случается довольно часто, когда механизмы закупает заказчик ;)
Zolts
Zolts
Воронеж
13.06.2018 в 12:09:24
Я снова здесь! Решил попробовать Проходную розетку SE SEDNA 4dB. Походу внутри тоже стоит резистор, питание на выходе вместо 12В выдает 11В. Измерил сопротивление гнезда розетки между центральной жилой и экраном: 100 Ом.
Zolts
Zolts
Воронеж
14.06.2018 в 12:11:11
А вот и розетка Проходная Legrand Etika, 15дБ Арт.: 672263 из поста 6322642 Внутри обнаружен резистор на 300 Ом.
Азат Д
Азат Д
Казань
12.11.2018 в 10:04:33
Вопрос на счет затухания. Если взять разветвитель с затуханием 6 дБ, и ли скрутить центральный провод, и экран, меньше потери будут?
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2018 в 21:18:17
Азат Д написал: или скрутить центральный провод, и экран, меньше потери будут?
Что-то мне подсказывает, что потери будут потолочные... то есть, сигнал потеряется на 100%.
Азат Д
Азат Д
Казань
13.11.2018 в 08:20:24
sergey_sav написал:
sergey_sav, А на разветвителе 6 дБ это нормально?
Borg
Borg
13.11.2018 в 14:04:08
Азат Д, да, нормально. Посмотри табличку по ссылке, там написано, сколько затухание будет на разных делителях.
https://shop.nag.ru/catalog/17845.Pascivnoe-oborudovanie-dlya-koaksialnyh-setej/04046.Ustrojstva-raspredeleniya-i-filtratsii-signala/04064.SNR-SPLT3
Азат Д
Азат Д
Казань
17.11.2018 в 21:39:30
Borg написал: Азат Д, да, нормально. Посмотри табличку по ссылке, там написано, сколько затухание будет на разных делителях.
Borg, Да на 3 линии надо разделить кабельное телевидение. Такая штука нормально? https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=%D0%A2%D0%92%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
А оператор, может как то повлиять, что подаст какую то частоту, и тройник не будет пропускать сигнал не доходить до потребителя?
