01.08.2012 в 20:13:41
Всем привет! Люди меня разводят или правда "по СНиП прокладка кабеля NYM в учебных заведениях запрещен". Ремонт кухни и столовой в школе. За ранее Всем спасибо кто поможет!
avmal
avmal
01.08.2012 в 20:18:10
СергейS написал : "по СНиП прокладка кабеля NYM в учебных заведениях запрещен"
Точно так же, как и ВВГ. Разрешена прокладка ВВГнг-LS или NYMнг-LS.
01.08.2012 в 20:28:25
Извиняюсь имел ввиду NYMнг-LS 3Х2.5
ВадимС
ВадимС
01.08.2012 в 20:38:11
Мне кажется NYMнг-ls - это чисто местное изобретение. Какой, например, аналог у этого кабеля в каталоге Helukabel? NYM изначально нг и ls, во всяком случае так задумывался согласно DIN VDE в Германии. Есть другие кабели, вроде NHXHM - аналог NYM, но с изоляцией не из ПВХ, а из сшитого полиэтилена, без галогенов, и горит без выделения винилхлорида и соляной кислоты.
greg111
greg111
Саратов
01.08.2012 в 20:41:50
у нас на базаре видел кабель НЮМ. прям так и написано кириллицей. долго ничего не мог сказать когда увидал сие чудо
юра Т
юра Т
01.08.2012 в 20:58:13
ВадимС написал : Есть другие кабели, вроде
...но ВВГнг-LS это самое дешевое из того что проходит по нормам
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 10:04:34
ВадимС написал : NYMнг-ls - это чисто местное изобретение
как бы то ни было, но если есть сертификат, что кабель действительно имеет оболочку нг(А)LS, то нет проблем. Если сертификата нет - есть проблемы.
ВадимС
ВадимС
02.08.2012 в 18:35:26
Alexiy написал : есть сертификат.
Сертификат есть - http://www.telcomtrade.ru/upload/file/fire_certificate_b00207.pdf. Но про нг-ls явно не сказано. Из описания: самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/УТ 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
avmal
avmal
02.08.2012 в 19:34:12
ВадимС написал : про нг-ls явно не сказано.
NYMнг-LS должно быть написано на самом кабеле.
юра Т
юра Т
02.08.2012 в 20:26:39
ВадимС написал : Сертификат есть - http://www.telcomtrade.ru/upload/fil...ate_b00207.pdf. Но про нг-ls явно не сказано.
не катит
ВадимС
ВадимС
02.08.2012 в 21:52:35
конкретно с NYM от Helukabel согласен, что в сертификате нет, да и в спецификациях явно не сказано. соответствующие DIN VDE стандарты, по которым он сертифицирован в Европе, у меня отсутствуют - возможно эти требования прописаны там, и кабели автоматически по ним проверяются. Для нг нужно невозгорание при групповой укладке. А как на кабеле иностранного производства вы увидите нг-LS? Там будут надписи типа FE90, FRLS итп для огнестойких, но эквивалента нг не будет (ну или я не знаю его). Только в сертификатах пожарной безопасности будет соответствие требованиям, предъявляемым к нг-LS кабелям.
В общем, в Российских реалиях, конечно, проще найти кабель с нг-LS. Кстати, в СанПине для школ и прочих общественных заведений есть требование по электромагнитной совместимости и рекомендация по применению экранированного кабеля - МГСН 4.06.96, дополнение 12, пункт 1.8. Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах. Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом. Ну и требования по полям в САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03.
