Alexiy написал : чё? Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?! :)
Вот здесь :o
Может подскажете где лучше смотреть и покупать в Москве?
02.08.2012 в 18:20:40
Вот здесь :o
02.08.2012 в 19:30:36
beerking написал : Вот здесь
Я там не смог обнаружить заявленное. Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?
02.08.2012 в 20:12:07
avmal написал : Я там не смог обнаружить заявленное. Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?
Хочу разобраться что и к чему. :o Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?
02.08.2012 в 20:22:30
beerking написал : Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер
Именно этот на 40 Ампер.
beerking написал : не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?
Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.
02.08.2012 в 21:44:50
avmal написал : Именно этот на 40 Ампер.
Не подскажете от чего надо отталкиваться тогда?
Спасибо.
03.08.2012 в 02:29:29
beerking написал : от чего надо отталкиваться
от . в переносном смысле который.
03.08.2012 в 09:35:02
Я вот не пойму, что не так то? Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
Russo написал : Russo
Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.
03.08.2012 в 09:37:46
beerking написал : Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней ;)
03.08.2012 в 09:45:00
MycopOk написал : Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней ;)
Как скажете.
А по существу?
03.08.2012 в 09:51:28
beerking написал : Как скажете.
А по существу?
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.
03.08.2012 в 09:51:45
А по существу дифф на 40А /30 мА
