k_p
k_p
Ростов-на-Дону
02.08.2012 в 21:29:09
Идет проектирование канализации индивидуального дома. так как отметка земли в месте размещения дворового колодца ниже чем отметка земли колодца, в который планируем врезаться, то проектировщик настаивает на установке обратного клапана, объясняя это тем, что в случае засорения магистральной канализации все нечистоты окажутся уменя во дворе. НО ДЛЯ установки обратного клапана, он проектирует ЕЩЕ ОДИН промежуточный колодец, т.к. по его словам: " в поворотном колодце открытый лоток и обратный клапан ставить некуда". Установка второго колодца существенно удорожит работы, неужели нет другого решения?
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.08.2012 в 21:49:19
k_p написал : неужели нет другого решения?
установка в доме
Байпасс
Байпасс
02.08.2012 в 21:51:11
... проектировщик морозит херню... установка обратных клапанов (или задвижки с электроприводом) нормативно регламентируется только в зданиях, где отметка выпуска нижнего прибора ниже отметки лотка колодца... а вот делать противоуклон в наружной канализации недопустимо... боюсь, что канализационный насос придется ставить...
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 22:43:44
Байпасс написал : ... проектировщик морозит херню... установка обратных клапанов (или задвижки с электроприводом) нормативно регламентируется только в зданиях, где отметка выпуска нижнего прибора ниже отметки лотка колодца... а вот делать противоуклон в наружной канализации недопустимо... боюсь, что канализационный насос придется ставить...
Ни о каком противоуклоне речь не идет!
Глубина лотка на магистрали относительно уровня земли на улице -3.7м. Но уровень земли во дворе, где планируется установить поворотный колодец на 1м ниже чем на улице. уровень выпуска самого нижнео прибора на 1.3 выше уровня земли во дворе и соответсвенно выше уровня земли на улице на 0.3м . следовательно в случае аварии на магистрали и заполнении магистрального колодца до уровня земли, все нечистоты будут бить фонтаном из моего дворового колодца.
Попробую переформулировать вопрос: для установки на участке между магистралью и дворовым колодцем обратного клапана обязательно делать для обратного клапана отдельный колодец? или можно смонтировать обратный клапан (1 вариант - в колодце на магистрали, 2 вариант - в дворовом поворотном колодце)?
Геймер
Геймер
Львов
13.08.2012 в 23:07:17
не понятно что у Вас с рельефом . пробуйте найти независимого проэктанта вывозите на место и получайте консультацию.
http://[1344884676-clip-69kb](http://clip2net.com/s/2cEJ3)
