03.08.2012 в 10:12:08
Задумываюсь установить веб камеру на usb 2.0 на расстояние 20-25 метров от компа. Как более экономично это сделать? Смотрел такие варианты, как купить активный удлинитель и сделать удлинитель самому. Если не сложно, как сделать самопальный удлинитель usb 2.0? Дотянет ли сигнал?
03.08.2012 в 10:39:15
Смищно конечно, но хотелось бы установить уже имеющуюся дорогую web камеру
vanomur
vanomur
Рязань
03.08.2012 в 10:43:11
работать скорее всего не будет... на 5 метрах то некоторые устройства уже не работают. Нужно пробовать, но то, что однозначно нужен активный толстый и хорошо экранированный кабель
AlexKa
AlexKa
Орел
03.08.2012 в 11:18:07
Кабель USB 2.0 содержит в себе четыре линии — пару для приёма/передачи данных, плюс и ноль питания. максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 3 м
03.08.2012 в 11:35:20
g00gle написал : Смищно конечно,
Ну смейтесь дальше ....:)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.08.2012 в 14:05:34
g00gle написал : Если не сложно, как сделать самопальный удлинитель usb 2.0?
на объекте делал видеонаблюдение. от сервера до монитров оператора было около 20 метров. так вот: встал вопрос подоткнуть мышку и клаву... юсби я сделал так: взял полметровый кабель юсби разрезал его попалпм и в середину вставил 20-ти метровый кусок ютипи-шного кабеля мыш и клава работает без проблем :-) как это будет с камерой я не знаю.... сильно не пинайте если ляпнул не в тему :-))))
03.08.2012 в 14:08:35
Vladislav.ru, скорости обмена у камеры и у клавиатуры несколько разные, ИМХО
03.08.2012 в 14:10:58
g00gle написал : Смотрел такие варианты, как купить активный удлинитель
При помощи этого кабеля вы можете удлинить ваш USB порт на 5 метров. Вы так же можете соединить до 5 кабелей последовательно :D удлинив порт USB на 25 метров. http://www.compax.ru/2-12-1-3.html 650 руб умножаем на 5 = 3250руб
Сколько стоит ваша ДОРОГАЯ камера? :)
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
04.08.2012 в 05:55:15
BV, да и удлинитель этот стандарта USB1.1, т. к. максимальная скорость передачи 12 Мбит/с. USB2.0 - 25—480 Мбит/с Вот или вот удлинители USB2.0 по витой паре. Цены впечатляют. Так что действительно лучше купить другую камеру
06.08.2012 в 22:08:47
Lan камера будет оптимальным решением. Мои эксперименты с подобными удлинителями закончились безрезультатно. На 25 метрах комп её просто не видит. Установил через USB хаб с питанием. Увиделась но или отваливается, или картинка жуть тормозит.
P.S. А что за камера у вас? Может поменяемся с вашей доплатой на AXIS 206.
