Anat78
Anat78
Серов
18.03.2016 в 13:56:21
Serg написал: Еще отзыв: http://www.interskol.ru/forum/comments.php?DiscussionID=3837&page=1 аккумулятор отстой полный!!!! хватает на пару отверстий 10400 или 15-20 отверстий 640
а что не полностью: напишу небольшой отзыв работаю монтажником в инеткомпании, необходим был инструмент для след.задач: пробурить отверстие 8-10 мм на глубину от 150-400 мм. одно-два в день, просверлить отверстие 8 мм в металле, пробурить 5-8 отверстий 6 мм45мм да закрутить небольшое кол-во саморезов. рассматривался вариант шуриков ударных, но там только вариант бурения в кирпиче, бурение в бетоне никто не гарантирует(. обатил внимание на данную модель, поискал у конкурентов. был выбор или интерскол или бош зеленый. от боша пришлось отказаться( аккум у него не съемный и свой патрон. приобрел в итоге интерскол. что могу сказать..... устройство получилось удачное легкий, компактный, удобный в использовании. хорошая скорость бурения(правда пока только легкий бетон, красный кирпич и белый кирпич. обычный бетон еще предстоит)) все в данной модели отлично-пожалуй очень удачная модель....но!!!!! аккумулятор!!!! вот как можно обос....ть хорошую идею!!! аккумулятор отстой полный!!!! хватает на пару отверстий 10400 или 15-20 отверстий 6*40 дальше перф отрубается снова нажимаешь пуск-работа секунд 5 -снова отключка((( и так можно дальше повторять! не бурение а дро....во какое-то((( причем если подождать минуту и нажать пуск в холостую -заряд аккума будет показывать больше половины!!!! т.е. после 40% расхода аккума перф преврашается в шурик! бурить им просто невозможно(((( грустно господа( очень грустно если не аккум поставил бы 5+ за аккум только 3( хотя конечно это первые зарядки мож потом аккум раскачается? будем надеяться на лучшее
Просто человек не понял что индикатор заряда это полная ерунда в данном случае :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.03.2016 в 14:27:58
У Калибра появился такой перф с 2-х а/ч.аккумуляторами.Банки Самсунг,насколько неплохи незнаю. Ценник 6050р.с двумя акками.
Serg
Serg
19.03.2016 в 01:20:54
Anat78 написал: а что не полностью:
А я ссылку дал, или Вы считаете, что тут совсем идиоты ходят и не смогут кликнуть по нет? :) Ваше желание пролезть без мыла в любую щелочку не есть гуд.
Serg
Serg
19.03.2016 в 01:37:05
Anat78 написал: позже разместили
Ровно через пять минут. Да и Вы подредактировали свое сообщение.
Вячеслав И. написал: У Калибра появился такой перф с 2-х а/ч.аккумуляторами
Я сильно сомневаюсь, что такой же, Вячеслав.
Anat78 написал: Просто человек не понял что индикатор заряда это полная ерунда в данном случае
Наличие или отсутствие индикатора заряда никак не влияет на энергозатраты на бурение отверстия 10х400 в бетоне и запас энергии в аккумуляторе. У меня был случай, обратились ребята, они построили дом с переменной этажностью от 4х до 9и этажей в старой части города, давления в водопроводе только до 7-го этажа, в подвале станция подкачки Грюнфосовская, ребята экономят и ставят два коттеджных насоса Ноччи, они молотят в непрерывном режиме, но вода все равно до 9го этажа доходит очень редко... ну они и говорят - напишите программу, чтобы хитро управлять насосами и воды бы всем хватало. Пришлось разочаровать их, никакая программа не поможет справиться с законами физики.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.03.2016 в 12:48:46
Serg, Я не сказал - такой же.По вольтажу такой же,а а/ч выше,ценник дешевле.Я переплачивать нелюблю.Кроме того,если есть дрель Калибр литиевая ,то банки взаимозаменяемы.А у вас?
mayor
mayor
Ростов-на-Дону
19.03.2016 в 16:46:45
Anat78 написал:
mayor написал: Где купить второй? Кто знает?
купить то можно http://bolgarkann.ru/rashodnyje-matjerialy/dlja-akkumuljatornogo-instrumjenta/akkumuljator-144v-13ach-li-ion-dlja-pa-10144r-intjerskol-0 только дорого это
Anat78, Спасибо, увидел, но это цена как минимум не устраивает, да кстати, перф от калибра, который заявили выше, реально копия, только с доступными аккумами, к тому же 2 в наличии
Serg
Serg
19.03.2016 в 19:05:30
Вячеслав И. написал: По вольтажу такой же,а а/ч выше,ценник дешевле.Я переплачивать нелюблю.
Добро, если так :) Каждый хозяин своего счастья.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.03.2016 в 06:45:17
Anat78 написал: человек не понял что индикатор заряда это полная ерунда в данном случае :)
Не совсем правильное отображение оставшегося заряда бывает на аккумуляторных инструментах. И грешат этим инструменты разных производителей. Заметил следующее. Если кушать энергию аккума понемногу (аккумуляторный шуруповёрт), то индикация правильная. Если же кушать непрерывно и много (аккумуляторный перф), то индикация может быть ошибочной. При этом аккум во втором случае ещё и нагревается заметно сильнее, чем в первом.
ИМХО (IMHO)
Urriss
Urriss
Самара
22.03.2016 в 09:54:09
ADM05 написал:
ADM05, у этого перфа индикация вообще особенная
Serg
Serg
22.03.2016 в 10:40:45
Urriss написал: у этого перфа индикация вообще особенная
Просто надо на индикатор смотреть под нагрузкой, а не на ХХ. Разумеется, когда Вы грузите двигатель, напряжение на аккумуляторе падает.
Urriss
Urriss
Самара
22.03.2016 в 14:01:17
Serg, на че там смотреть? горят все индикаторы, только с яркость меняться
