#3240369
Как думаете если соединить кусок между трубами 2дюйма
резиновым шлангом за неимением сварного.
Если давления в системе нет, либо до 1 Атм., и шланг температуростойкий - почему бы и нет? У меня сосед насос циркуляционный так поставил, вроде третий год стоит.
Да давление там небольшое и насоса у меня в системе нет.А какой шланг лучше применить и чем его крепить.
не советую такие эксперименты. только труба. бредовая идея и вредная. просто категорически не советую
-обоснуйте ваши высказывания.
мир вам написал :
не к чему. иначе холивар зайдёт по самое немогу.просто надо мне верить
мир вам написал :
Витаон прав. Нечего такие эксперименты ставить. Если серьезно надо, возьмите переходник Гебо, а там небольшой кусок пластика и будет как в шоколаде. А шлангом это несерьезно...
Так в вашем переходнике Гебо таже резина используется.
ставь шланги от гидравлики ,если больше нет ничего
мир вам написал :
она с водой не контактирует.
шланги от гидравлики есть на 2 дюйма?думал ещё вариант использовать пластик канализационный но он кажется будет не надёжен.
мир вам написал :
Искатель Вы наш. Таких шлангов нет, да и на такую температуру они не будут рассчитаны. А пластик канализационный....на цемент что ли? Вы б еще за неимением замка от двери на мерсе повесили бы дужки и висячий замок. Все что Вам надо было, мы Вам уже подсказали.
Так для чего в гебо [FONT=Verdana] уплотнительное кольцо из резины[/FONT]
Да печально
Шестой год стоит и прекрасно себя чувствует рукав из маслобензостойкой резины.Стоит сразу над котлом,СО открытая.Ставили т.к. диаиетр трубы стояка чуть меньше 2х дюймов.Прошлой зимой вышел из строя котел,при замене котла рукав оставили,заменили только хомуты на усиленные. Люди после евроремонтов, о сварке даже слышать не моги.Это наша РАША!
Спасибо дорогой.А как рукав на солидол садили.
Труба не гниёт под шлангом?
Можно рукав от системы охлаждения автомобиля или трактора.У моего отца стоит такой уже лет 30.
Если шланг нормальный, то ставте,, только без ваших выдумок, типа солидол,прослужит очень много лет.Да и заменить его не сложно.
мир вам написал :
Ничего ей не будет если не заливать в СО гадость типа антифриза,это не машина.
Салидол не моя выдумка мазать трубу а подсказал спец-говорит чтобы не гнила.А я думал просто покрасить.
