#3240962
Доброго времени суток!мы купили машину для изготовления пластмассовых бутылок!и есть одна беда!нет схемы электроснабжения по киповской части на выдувание бутылок!Если у вас имеется будьте добры отправте по адресу yasher87@mail.ru.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! машина Б3-ВВП-3.РЭ
Вряд- ли здесь Вы что- то найдете, стоит связаться с производителем:
В чем проблема? Блок разогрева, блок выдува?
iyri блок разогрева нормально а вот блок выдува не работает ни одна кнопка и два реле времени
на кнопках триконца и на все три идет фаза это нереально
на силовую и вторичную коммутацию схема есть а вот на киповскую отсутствует
yasher87 написал :
Почему нереально, если катушки пускателей на 380В?
yasher87 написал :
Не думаю, что там есть что-то сложное. Из всей автоматики наверняка только бесконтактные концевики, реле времени и регулировка температуры в разных зонах с Х/К-термопарами, не считая контакторов и вентилятора с ТЭНами.
yasher87 написал :
Элементарщина... С подобной техникой имел дело, но Омского производства. Они схемами на свои поделки тоже не сильно делятся.
avmal написал :
вот как раз и пускателей нет есть магнитные реле реле времени один концевик просто реле и три кнопки ах да и питание через трансформатор понижающий 24в
я сам электрик а в киповской части не очень!и принцим работы самого агрегата ясен не до конца!по тенам нагрева и двигателям все ок единственная проблема с выдувом и пресом
yasher87 написал :
Это точно не одно и то же?
yasher87 написал :
Возможно, что это для терморегуляторов.
yasher87 написал :
Так самое главное алгоритм работы знать и исполнительные механизмы ( я уже успел подзабыть, если честно ), а схему собрать для его выполнения уже проще.
yasher87 написал :
  • Согласен. Внимательный осмотр агрегата, возможно ноль отвалился. Что питает 24 вольтовый транс?
iyri нет все три идут с реле времени два из них не работают а работает только одно
у меня вообще такое подозрение что это два разных агрегата
так как в имеющихся схемах есть схема дисплея а в реальности его нет
yasher87 написал :
  • Откуда идут? (Внешний запуск, блок- контакт, катушка?) Что там за реле?
yasher87 написал :
Одновременно нажимаете двумя руками две кнопки пуск остальное происходит в автоматическом режиме. Сначала срабатывает клапан на пневмо цилиндр сведения прессформ, затем запечатывающая головка закрывает горлышко преформы, потом опускаются стержни вытягивающие преформу в длину, последний этап выдув. После чего отводятся стержни, запечатывающая головка и формы размыкаются.
Агрегат чувствителен к давлению и качеству воздуха, все приводы пневматические.
yasher87 написал :
Да, это разные машины.
yasher87 написал :
Нужно смотреть цепь от сработавшего реле и концевик в этой цепи. Управление все на 24 вольта и на кнопках так-же.
iyri написал :
по идее должны давть команду с кнопок на реле времени
ПPOPAБ написал :
да но при нажатии ничего не происходит а при подключении комрессора без нажатия форма закрывается штоки отпускаются выдув как-бы идет но при нажатии стоповой кнопки ничего не происходит и еще есть три реле времени на каждом из них по два светодиода красного и зеленого цвета но светятся они только на одном из реле
yasher87 написал :
Без воздуха она работать вообще не будет.
yasher87 написал :
Нормальное положение прессформ- открытое. При подаче воздуха не изменяется. Без нажатия кнопок ничего не двигается.
Возможно включен отладочный режим.
Фото панели и шкафа управления возможно?
ПPOPAБ написал :
сделаю сегодня и выложу!
И еще забыл сказать при сборке оборудования соеденительними штепселями с разогрева на форму выходят их два четырех контактных а на форме стоит один четырех как и должно быть а второй трех
yasher87 написал :
Что там накручено... То оборудования с которым имел дело между собой не связано цепями управления. Небольшой ящичек управления с релюшками присоединяется к прессу(выдувной машине) посредством многоштырькового разъема(аля авиационный), на эл. клапана датчики и кнопки идет только 24 вольта.
Печь- отдельный агрегат, со своим собственным управлением.
ПPOPAБ, не могу фоты загрузить оставьте пожалуйста свой маил я вам скину
ОК. Мыло в личку отправил.
Форум формат режет?
Основательно б/у. Для чего пресс соединили с печью для меня- загадка. Кто-то до вас пытался запустить этот агрегат и нахомутал прилично.
Работоспособность РВ под большим вопросом, нужно проверить их .
ПPOPAБ написал :
пригласили киповца одно из реле времени было не рабочее он там что-то перепаял и на этом всё! он потерялся (какой-то алкаш)
ПPOPAБ, проверяли реле на другом оборудовании все норм
