iyri написал :
- Откуда идут? (Внешний запуск, блок- контакт, катушка?) Что там за реле?
по идее должны давть команду с кнопок на реле времени
ПPOPAБ написал : Одновременно нажимаете двумя руками две кнопки пуск остальное происходит в автоматическом режиме. Сначала срабатывает клапан на пневмо цилиндр сведения прессформ, затем запечатывающая головка закрывает горлышко преформы, потом опускаются стержни вытягивающие преформу в длину, последний этап выдув. После чего отводятся стержни, запечатывающая головка и формы размыкаются. Агрегат чувствителен к давлению и качеству воздуха, все приводы пневматические.
да но при нажатии ничего не происходит а при подключении комрессора без нажатия форма закрывается штоки отпускаются выдув как-бы идет но при нажатии стоповой кнопки ничего не происходит и еще есть три реле времени на каждом из них по два светодиода красного и зеленого цвета но светятся они только на одном из реле
