IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2012 в 09:09:22
Да, штробить ничего не надо (в правильных вариантах, а не в штукатурном), сразу под трассу оставить нишу и все.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 09:20:11
IrkAnt написал : А 8см штукатурки - это перевод времени, сил и денег. Причем сделать такой слой некачественно весьма просто, особенно с ЦПС.
Обоснуйте. Почти все производители позволяют делать подобную толщину в несколько слоев.
Да и не возможность толщины слоя меня интересует, а два конкретных вопроса: Можно ли гипс в С.У. под краску? Как технологично использовать плиточный клей для связки слоя штукатурки с тяжелым бетоном?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2012 в 10:30:32
loshchev написал : Обоснуйте. Почти все производители позволяют делать подобную толщину в несколько слоев.
Ничего они не позволяют. "В исключительных случаях" - в два слоя, первый причесать гребенкой и ждать полного просыхания, это про ротбанд. Другие гипсовые имеют худшие характеристики (особенно наши), там три слоя будет, что близко к маразму :) Потом Вы это будете штробить (маяки достать не забудьте сразу) 230й болгаркой на глубину 60, вот уж веселуха ) Кроме того, чего обосновать-то? Как факт разрешения производителем слоя 8см избавит Вас от потери
IrkAnt написал : времени, сил и денег
По вопросам.
loshchev написал : Можно ли гипс в С.У. под краску?
Вопрос вентиляции.
loshchev написал : Как технологично использовать плиточный клей для связки слоя штукатурки с тяжелым бетоном?
Сначала на сдир, потом гребенкой, на другой день штукатурить. Под гипс, кстати, то же самое стоит сделать.
ma-masha
ma-masha
06.08.2012 в 10:45:50
Нежелательно, наверное. Но ведь и санузлы то все разные. Может, у Вас санузел размером с комнату-и ванна посредине. И один живете. А может-хрущевка, и детей дюжина. И все дрызготню в санузле устраивают. тогда и плитка то вряд ли поможет.
ma-masha
ma-masha
06.08.2012 в 10:54:50
IrkAnt написал : Сначала на сдир, потом гребенкой, на другой день штукатурить. Под гипс, кстати, то же самое стоит сделать.
Вот как интересно.))) А бетонконтакт тогда зачем? Вроде бы им тяжелые бетоны намазывают, а потом штукатурят(это я спрашиваю, потому как сама точно этого не знаю). А если клеем-то какой нужно брать? Что-то дешевое, так оникажется, сами по себе обсыпаются, если без плитки. Может дорогие или для керамогранита.? Уточните, пожалуйста, поподробнее. очень интересно.)))
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2012 в 11:16:53
можно ротбандом в два захода накидать , делал 7-8 см слой... тут другая проблема , его надо просушить , а такой слой долго сохнет. 2-3 месяца точно. А из закрытого гипса влаге уходить некуда и в итоге скорей всего со временем разрушится. остается цпс?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.08.2012 в 12:00:03
бракодел написал : такой слой долго сохнет. 2-3 месяца точно. А из закрытого гипса влаге уходить некуда и в итоге скорей всего со временем разрушится.
При нормальной вентиляции за месяц высохнет. Влага уходит и через бетонную стену. Бетон неплохо воду впитывает.
fhlfibh
fhlfibh
06.08.2012 в 12:08:13
За Байкалом написал : При нормальной вентиляции за месяц высохнет. Влага уходит и через бетонную стену. Бетон неплохо воду впитывает.
А тепловую пушку в сортир поставить не поможет?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.08.2012 в 12:23:56
fhlfibh написал : А тепловую пушку в сортир поставить не поможет?
Ставили обогреватели типа "ветерок". С пушкой не желательно. Принудительная быстрая сушка во вред. Образуется корка на поверхности, которая мешает сушки внутри штукатурки. И нарушаются химические процессы при твердении.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2012 в 13:02:41
слои более 4-5 см долго сохнут. и бетонконтакт не особо влагу пропускает.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.08.2012 в 13:44:40
loshchev написал : Требуется отштукатурить бетонную стену и бетонный потолок в с.у.
Нетривиальность задачи:
  1. по стене должны пройти трубы водоснабжения и водоотведения. Поскольку горизонтально штробить несущий пилон на глубину 60 мм. –
Вопрос: а почему они должны идти в стене? Почему нельзя их проложить в полу.
Вы бы выложили план ванной с коммуникациями и фото. И вам бы подсказали как "отделаться малой кровью", пока вы фуру с ротбандом не заказали)))
