prestol
prestol
06.08.2012 в 22:38:04
IrkAnt написал : А штукатурка?
вот-вот. :)
IrkAnt написал : Да, штробить ничего не надо (в правильных вариантах, а не в штукатурном), сразу под трассу оставить нишу и все.
+1
loshchev написал : Про кладку в четверть кирпича сам думал
я б газобетоном обшил.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 22:39:11
IrkAnt написал : А штукатурка? :) Швеллер киньте, два уголка. И штробить, как и говорил, не надо.
Швеллер? На 3 метра? :) Штукатурка будет держаться на стене и армирующей карте прикрепленной к этой стене дюбелями. Более того толщина кирпича на ребро плюс слой ЦПС на нем минимум в 1 см. не позволят уже вместить ванную 1,7 м.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 22:43:32
prestol написал : я б газобетоном обшил.
Что же так все не любят штукатурить-то? У меня стена от застройщика частично бетонная балка частично кирпич отштукатурена ЦПС слоем до 5 см, там где бетон с армировкой, лежит мертво и не думаю, что строители применяли готовые смеси и грунтовки пред ними.
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
08.08.2012 в 03:59:18
loshchev написал : Швеллер? На 3 метра? :)
Это очень много, или очень мало? :) Покупаете 3метра 12го (у него полка как раз 6,5 см, если правильно помню) швеллера и радуетесь жизни )
loshchev написал : Штукатурка будет держаться на стене и армирующей карте прикрепленной к этой стене дюбелями.
Будет, если нормально сделать. Тогда под штробу сетку не закладывайте, будете резать - отбухтит.
loshchev написал : Более того толщина кирпича на ребро плюс слой ЦПС на нем минимум в 1 см. не позволят уже вместить ванную 1,7 м.
Кирпич полнотелый 6 см высоты, при нормальной кладке под отвес и шнур штукатурить под плитку не нужно; так, клеем стянуть перед укладкой. В те же 8см легко входим. Короче говоря, если сильно хотите штукатурить - штукатурьте, что ж я сделаю ;)
loshchev
loshchev
08.08.2012 в 14:45:46
IrkAnt написал : Это очень много, или очень мало? :) Покупаете 3метра 12го (у него полка как раз 6,5 см, если правильно помню) швеллера и радуетесь жизни )
3 м. это очень много для кладки из цельного кирпича высотой в 2,8 м., даже на ребро. Штробить все равно придется, трасса не только горизонтальная, от нее должны быть вертикальные отводы к умывальнику и крану ванной, так что швеллер в этих местах придется порезать. :)
А армирующую карту легко можно порезать штроборезом.
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
08.08.2012 в 16:08:46
loshchev написал : 3 м. это очень много для кладки из цельного кирпича высотой в 2,8 м., даже на ребро.
:D нравятся мне теоретики :) Там доской подпереть можно пятеркой на ребро и завтра убрать :) Ушел я :)
