Собрал, работает, но сомнения гложат - развейте пожалуйста или укажите на ошибки :-)
Что сделали электрики пару недель назад:
Частный дом. Ввод 1-фазный. Щит на фасаде. Там счетчик и автомат. Электрики сделали землю (якобы). Провод от железяки прикручен к корпусу этого щитка и только.
От внешнего щитка провод 2х жильный заходит в дом на щиток внутренний (на фото). В щитке все ноли потребителей соединены с землей.
Что сделал:
- Провел провод для земли с уличного щитка в домовой.
- Поставил УЗО
- Разделил ноль и землю для всех потребителей. Искал где что долго и нудно. Итог - ноль и земля нигде не пересекаются. Корпус печки, водонагревателя и контакт заземления в розетках - прозвонил с землей в щитке. Надеюсь что ноль с землей нигде не перепутал.
Пока вроде все работает, током не бьется :-) Тест на УЗО работает :-)
Подскажите пожалуйста, все ли я правильно сделал?
