lllz
lllz
Днепропетровск
13.08.2012 в 23:56:53
AlVadSk написал : А если для плечиков с верхней одеждой предусмотртеь выдвижные такие штанги глубиной 400 мм? Глубина шкафа уменьшится.
Да, я как раз так и думала. Думаю глубина шкафа в 500 мм достаточна, учитывая, что стенки задней не будет. Вот только вопрос с трубами, можно ли и как их прятать в/за шкаф.
Genast
Genast
Нахабино
02.09.2012 в 11:32:09
Уважаемый shs_sf Вы смогли реализовать свою идею? Дело в том что я так же рассматриваю вариант установки шкафа между прихожей и комнатой вместо стены, с доступом в шкаф с двух сторон. Но при этом кроме вопроса о неудобном тоннеле возник так же вопрос достаточна ли будет шумоизоляция между этими помещениями если вместо стены будет только шкаф? Возможно нужно сделать внутри шкафа двойную заднюю стенку между которыми проложить слой звукоизоляционного материала? Может кто-то уже делал нечто похожее? Какой звукоизолятор при этом использовали? Поделитесь опытом.
shs_sf
shs_sf
02.09.2012 в 12:37:25
Genast, нет, пока нет ибо ремонт пока на стадии номер 1 (стяжка, электрика) и движется крайне вяло. Дело в том что в Нижнем Новгороде найти мастеров или бригаду которая понимает, что она делает крайне сложно. Для примера, на мой вопрос электрику (стандартно) "как защититься от отгорания нуля?" обычно следует ответ "Зачем вам УЗО?" (кто не в курсе - УЗО здесь вообще не причем). Это ярко говорит о знаниях этого "мастера большой дороги" о своем ремесле. О вопросе шумоизоляции я, к сожалению, не задумывался. Полагаю здесь можно сказать, что обычные межкомнатные двери не обеспечивают шумоизоляции лучше чем сдвижные двери шкафа. Полагаю что стенку с неким подобием изоляции все же в шкафу ставить придется из-за специфики наполнения (крепление компонентов на стенку). Каждый раз при решении вопросов ремонта или мебели или прочего любого вопроса я вынужден (из-а отсутствия специалистов) искать некий компромисс между тем что нужно мне и тем что умеет лучший из найденных мастеров. К сожалению этот компромисс обычно лежит в диапазоне 0.3-0.4 в сторону мастера.
Лида
Лида
03.09.2012 в 23:09:36
Кстати, вопрос о шумоизоляции не такой простой. Шкаф в прихожей может использоваться в тот момент, когда с другой его стороны кто-то спит или ему просто нельзя мешать. Открывание-закрывание дверей, ящиков, укладка-доставание чего-то - все эти манипуляции так или иначе передают звук всему шкафу, а не только его коридорной половинке. Поэтому, как мне кажется, хорошо бы эти два шкафа сделать едиными только внешне, а на самом деле это должны быть 2 независимых шкафа с звукоизолирующей прокладкой и между корпусами, а не только внутренними стенками.
