jhonny2
jhonny2
Жуковский
06.08.2012 в 20:10:47
Ищу ваттметр на DIN рейку, по поиску на форуме нашел похожие темы, но там обсуждались ваттметры под розетку.
Может кто использует или видел продаже. Зашел в "Электромонтаж" там не знают о таком.
Из похожего нашел Реле ограничения мощности ОМ-110 http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-110.html Но не уверен что это то что нужно.
Ким
Ким
06.08.2012 в 20:56:07
Посмотрите: http://www.electricline.ru/vcd-3019-2-14515/goodsinfo.html http://www.electricline.ru/vcd-3019-2-14517/goodsinfo.html Возможно подключение как для 3-х фазной так и однофазной сети Есть, если не ошибаюсь, и стрелочный вариант прибора.
4eh
4eh
Прага
06.08.2012 в 21:12:40
http://www.elec.ru/market/Schetchik-NEVA-105-1SO-5-40A-220V-na-Din-rejku-14938238599.html
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2012 в 21:46:51
jhonny2, интересная штука Многофункциональное реле МР-63, но не уверен, что в РФ такое доступно.
ionchik
ionchik
07.08.2012 в 00:28:11
Kamikaze написал : интересная штука
чем, функционалом или качеством?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2012 в 00:40:04
Функционалом. Люблю всякие "показывалки" :) Впрочем, на качество Диджитоповских РН образца 2011 года и далее пожаловаться не могу.
jhonny2
jhonny2
Жуковский
07.08.2012 в 11:38:01
Ким, Это слишком дорого для бытового использования, хотелось бы до 3000руб. 4eh Это же обычный счётчик, без возможности показывать текущее потребление. Kamikaze Не понятно какую мощность замеряет этот прибор, судя по картинке и инструкции то там просто напряжение умножается на амперы, кажется это не совсем то что нужно (это полная или реактивная мощность и какая нужна?). По моей первой ссылке ОМ-110 измеряет и активную и полную мощность. А вот этот электросчётчик имеет такие функции. Да и цена примерно 1000 руб Тоже можно рассмотреть как вариант.
http://www.zenit-electro.ru/Schyotchiki_Neva/product/Schetchik_NEVA_MT_123_5-60A220V/ Счетчик НЕВА МТ 123 имеет функцию измерения параметров сети: среднеквадратических значений силы тока и напряжения фактора активной мощности частоты сетевого напряжения активной мощности В счетчике МТ 123 реализована температурная компенсация точности хода часов, что обеспечивает высокую точность хода часов во всем рабочем диапазоне температур. Счетчик НЕВА МТ 123 имеет исполнения: С интерфейсом EIA-485 С функцией записи профиля нагрузки Данный счётчик НЕВА имеет инфракрасный порт для локального обмена данными.
ionchik
ionchik
07.08.2012 в 13:46:20
Kamikaze написал : Люблю всякие "показывалки"
главное, чтобы они показывали соответствующее..............;)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.08.2012 в 14:57:41
jhonny2 написал : Тоже можно рассмотреть как вариант.
Конечно можно. Он еще и ток с напряжение показывает, частоту сети и cos. и характер нагрузки
Имею такой агрегат на даче.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.08.2012 в 16:12:56
jhonny2, Многие электронные счетчики мощность показывают, например Меркурий http://www.corumtrade.ru/goods/merkurij-200
[*]датчик тока - шунт (учитывает постоянную составляющую); [*]интерфейсы: CAN [*]Встроенный модем PLC для передачи данных по силовой сети 220В (опция); [*]крепление на DIN рейку; (счетчик комплектуется по заказу потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами индукционных счетчиков). Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
[*]номер текущего тарифа; [*]значение потреблённой энергии с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; [*]текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт ; [*]текущие значения тока и напряжения; [*]значение потреблённой энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 11-ти месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; [*]время переключения тарифных зон; [*]текущее время и дату; [*]параметры модема силовой сети; [*]пиктограмма уровня сигнала модема;
4eh
4eh
Прага
08.08.2012 в 08:19:57
jhonny2 написал : 4eh Это же обычный счётчик, без возможности показывать текущее потребление.
Дочитай инструкцию до конца..
