jhonny2
jhonny2
Жуковский
08.08.2012 в 10:05:50
4eh, Если вы про это Счётчики НЕВА имеют варианты исполнения: Однофазное и трехфазное исполнение Класс точности 1 и класс точности 0,5S Непосредстренного и трансформаторного подключения. Электронные и электромиханические. С контролем мощности и без него то это про разные модели, конкретно в Счетчик НЕВА 105 такой функции нету, а вот в НЕВА МТ 123 уже есть. О чём я выше и писал.
Сейчас подумываю о замене на такой счётчик, пока только не понял с каким интерфейсом лучше взять, для связи с компом. http://www.incotexcom.ru/m206.htm *МЕРКУРИЙ 206 PR(C) LSNO
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика 206 - серия счётчика
P - профиль мощности, журнал событий R - интерфейс RS-485 C - интерфейс CAN L - модем PLC-I S - внутренне питание интерфейса N - электронная пломба O - встроенное реле*
4eh
4eh
Прага
09.08.2012 в 02:00:43
jhonny2 написал : P - профиль мощности, журнал событий R - интерфейс RS-485 C - интерфейс CAN L - модем PLC-I S - внутренне питание интерфейса N - электронная пломба O - встроенное реле
берите с интегрированной сетевой картой, шоб через интернет можно было посмотреть мощность из любой точки земного шара..
jhonny2
jhonny2
Жуковский
10.08.2012 в 00:08:56
4eh написал : берите с интегрированной сетевой картой, шоб через интернет можно было посмотреть мощность из любой точки земного шара..
Заманчиво конечно, но что бы эти данные из сети выловить, нужно ещё девайс купить, цены на него от 5000р. Да и по сети он передаёт не всё, а только показания "Счётчик с индексом "L" в обычном режиме непрерывно передаёт по силовой сети следующую информацию о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом без десятых долей кВт*ч: в однотарифном режиме показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч отображаемых на ЖКИ (XXXХ кВт*ч) по сумме тарифов; в многотарифном режиме показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч отображаемых на ЖКИ (XXXХ кВт*ч) действующего тарифа. Дополнительно по отдельной команде возможна передача следующих данных: показания учтённой энергии на начало суток в том виде как они индицируются на ЖКИ счётчика (XXXXXX,ХХ кВт*ч) по любому тарифу, текущему тарифу или сумме тарифов; серийный номер счётчика;"
Викторыч
Викторыч
Томск
10.08.2012 в 08:34:55
jhonny2, ИМХО, 4eh слегка поглумился, он Ethernet имел ввиду
