SergeySP
SergeySP
Подольск
07.08.2012 в 09:53:42
Добрый день.
Есть маленькая система видеонаблюдения видеорегистратор + 2 камеры с ИК подсветкой. У регистратора отдельный внешний блок питания 12V 5A, у камер тоже 12V 1A, сейчас они подключены к ИБП Ippon Back Verso 800, так прикинул должно хватить, но вот задумался а не будет ли эффективным запитать всё это дело от отдельного РИПа? Насколько я знаю они уже дают 12V, а за счет лишних преобразований 220-12 должно быть более эффективно и следовательно больше должно протянуть.
Подскажите правильно ли я мыслю и есть ли такие успешные реализации?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.08.2012 в 11:21:27
SergeySP, Какая разница где преобразование 220-12В производится, в РИПе или во внешнем блоке питания? На сколько а/ч аккумулятор поставите, столько и протянет. Питание видеонаблюдения (сигнализации, контроля доступа и тд) от РИП (БИРП, СКАТ и тп) стандартное решение, они дешевле ИБП и аккумулятор отдельно приобретается, те можно подобрать по необходимой емкости
SergeySP
SergeySP
Подольск
07.08.2012 в 11:34:04
Ну какая разница не соглашусь, в случае РИП идет преобразование 220-12 и потом уже питание от батареи 12V, а в случае ИБП, 220-12V, потом снова с 12V на 220, а потом с 220 на 12V. Может конечно я ошибаюсь, но где-то читал что на таких преобразованиях много потерь...
Сколько от РИПа к примеру 6A регистратор времени сможет протянуть не подскажите?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.08.2012 в 15:06:48
SergeySP написал : Сколько от РИПа к примеру 6A регистратор времени сможет протянуть не подскажите?
Не подскажу, информации недостаточно, 6А это максимальный ток нагрузки, а чтобы посчитать время нужно знать реально потребляемый нагрузкой (регистратор+камеры) ток и емкость аккумулятора в А/ч http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910
юра Т
юра Т
07.08.2012 в 22:13:11
смотря какой акум стоит и сколько системка кушает, амперы на амперы поделить сможете?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.08.2012 в 23:30:17
Поделить то нетрудно, только вот толку? Я бы поделил Ампер/часы на Амперы. Вы, наверно это хотели предложить? У самого такая же ситуация: РИП стоит и успешно питает некоторую нагрузку. Иногда подумываю: а не запитать ли его от UPS-a? Но покак как то не уверен и потребности особо нет.
