evgeshock
evgeshock
08.08.2012 в 18:20:42
booblerg написал : Вариантов монтажа много: под рамой по периметру, вертикально, в раму. Пока не определился. Конкретную модель тоже еще выбирал, но думаю, что что-то вроде этой: http://nederland.renson.be/480-Muurrooster-inbouw-zware-uitvoering-met-hoog-debiet-480-Muurrooster-inbouw-zware-uitvoering-met-hoog-debiet.html. Но я собираюсь делать холодное остекление на лоджии. С теплым все сложнее, без отопления на лоджии может возникнуть конденсат. Да я и не хочу делать лоджию частью комнаты, пусть у нее будет своя функция.
Да у меня тоже холодное остекление - так что зимой там по любому будет максимум градусов на 5 теплее чем на улице - тут все ясно. В целом я получил ответ на свой вопрос. Всем спасибо. Осталось выбрать как реализовать это максимально грамотно. Пока склоняюсь к Кив 125 между комнатой и лоджией да то только потому что жена и няня все равно окна позакрывают в присутствие детей. А между лоджие и улицей сделаю решетку, точнее 2 решетки, снаружи и изнутри и соединю их куском трубы вентиляционной по толщине стенки. Остался вопрос куда лучше решетку смонтировать: максимально высоко или необязательно. Максимально удаленно от входа кив125 или наоборот поближе к нему.
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2012 в 01:03:50
evgeshock,
Немного не по теме,но возможно даже лучше и не очень дорого,ставлю такие штуки-нормально работают.http://www.ihe.ru/content/view/34/0
Regressor
Regressor
Хабаровск
09.08.2012 в 18:14:03
Поделюсь опытом. Полгода назад закончил утепление и отделку балкона. Поставил пластиковые окна с тройными широкими стеклопакетами с i-стеклами. Стенки утеплил экструзией 10см + 5мм пенофол с фольгой. Пол-потолок 15см экструзии. Потом пластиковые панели на обрешетку.
Сразу задумался о вентиляции - пригласил дяденьку с большой большой алмазной коронкой и в стенке между балконом и кухней (кирпич 700мм) сделал отверстие на 100мм диаметром. Отверстие получилось на высоте примерно 2м от пола. Под отверстием снизу стоит батарея отопления. В отверстие вмазал трубу пластковую вентиляционную, от трубы по стене балкона провел вентиляцию коробом 100x50 до улицы, на улице поставил решетку с сеткой москитной. Сверху это все закрылось экструзией. Хотел еще по дороге на балконе поставить блок с фильтрами угольными (у нас часто горят леса рядом и дым), но не нашел в магазинах и ставить не стал.
Со стороны кухни анемостат пока воткнул - хочу потом очумелыми ручками замутить анемостат на электроприводе и приточный вентилятор чтобы это все автомагически работало.
То есть холодный воздух с улицы минуя балкон идет на кухню и падает на батарею отопления. На балконе несмотря на все утепления зимой на пару градусов холоднее чем на кухне (потери основные по моим расчетам через окна) - холодный воздух опускается вниз и поскольку пол на балконе чуть выше чем на кухне сливается в кухню. Теплый воздух с кухни сверху уходит на балкон. Воздух везде получается свежий, окна не потеют (зимой уже все было готово, только отделка не была сделана). На всякий пожарный в подоконнике лежат три 2.5м куска саморегулирующегося кабеля для его обогрева. Плюс сверху на потолок заложил кабель для инфракрасного обогревателя.
Поскольку это планируется как мой кабинетик для паяния и т.п. сделал еще и вытяжку (пока заглушена).
Glasser
Glasser
Симферополь
09.08.2012 в 18:28:53
Regressor написал : холодный воздух опускается вниз и поскольку пол на балконе чуть выше чем на кухне сливается в кухню.
Дверь , как я понял , отсутствует как класс или открыта постоянно ?
Regressor
Regressor
Хабаровск
10.08.2012 в 00:03:44
Glasser написал : Дверь , как я понял , отсутствует как класс или открыта постоянно ?
Дверь имеется - обычный балконный блок дверь с окном. Открыта обычно. Для закрытого состояния и заложен инфракрасник с обогревом подоконника.
evgeshock
evgeshock
10.08.2012 в 00:30:20
да. Спасибо. Интересно... :) не понял тока что такое экструзия. Еще, если я верно понял, на балконе труба идет с коленами, с углами, так? Мне кажется, хотя это не по теме, но чтобы на утепленном балконе было тепло - туда надо отопление как то выводить.
Regressor
Regressor
Хабаровск
10.08.2012 в 02:32:46
evgeshock написал : да. Спасибо. Интересно... :) не понял тока что такое экструзия. Еще, если я верно понял, на балконе труба идет с коленами, с углами, так? Мне кажется, хотя это не по теме, но чтобы на утепленном балконе было тепло - туда надо отопление как то выводить.
Да, труба с коленами и углами. Два перехода с трубы на прямоугольник и один внутренний угол. Экструзия это экструдированный пенополистирол. Отопление туда выводить только электрическое можно (у меня инфракрасный обогреватель на потолке и обогрев в подоконнике). Центральное выводить запрещено. Если дверь открытой держать, то зимой даже в -35 за бортом там +24 было (батарея на кухне наполовину закрыта постоянно).
evgeshock
evgeshock
10.08.2012 в 09:47:52
Regressor написал : Да, труба с коленами и углами. Два перехода с трубы на прямоугольник и один внутренний угол. Экструзия это экструдированный пенополистирол. Отопление туда выводить только электрическое можно (у меня инфракрасный обогреватель на потолке и обогрев в подоконнике). Центральное выводить запрещено. Если дверь открытой держать, то зимой даже в -35 за бортом там +24 было (батарея на кухне наполовину закрыта постоянно).
Можно еще теплый пол сделать... Если электричеством обогрев делать -то это разориться можно, по крайней мере в Москве :) А приток через весь этот конструктив у вас пассивный получается и это все работает, нет необходимости устанавливать какой-то "всасывающий вентилятор"?
10.08.2012 в 12:13:03
Regressor написал : Хотел еще по дороге на балконе поставить блок с фильтрами угольными (у нас часто горят леса рядом и дым), но не нашел в магазинах и ставить не стал.
Смотрите для кухонных вытяжек - дешево и сердито :)
Regressor
Regressor
Хабаровск
10.08.2012 в 13:25:41
С теплым полом уже не выйдет - лежит террасная доска из дпк на лагах (фотка ниже). Приток сейчас пока пассивный: на кухне вытяжка, дом новый - тянет очень хорошо. Потом планирую поставить приточный вентилятор. Обогрев инфракрасником с термостатом и датчиком присутствия будет вполне недорого. А если еще дверь не закрывать....
Фильтры для вытяжек еще надо во что-то ставить - надо короб какой-то мутить с переходами, причем с лючком чтобы фильтры менять. Да и зашил там все. Все блин не фотал - вот только фотка с воздуховодом есть частичная.
evgeshock
evgeshock
10.08.2012 в 19:57:51
Regressor написал : С теплым полом уже не выйдет - лежит террасная доска из дпк на лагах (фотка ниже). Приток сейчас пока пассивный: на кухне вытяжка, дом новый - тянет очень хорошо. Потом планирую поставить приточный вентилятор. Обогрев инфракрасником с термостатом и датчиком присутствия будет вполне недорого. А если еще дверь не закрывать....
Здорово! а вот короб у вас прикреплен чем? Это пена монтажная?
