Regressor
Regressor
Хабаровск
11.08.2012 в 03:10:40
evgeshock написал : Здорово! а вот короб у вас прикреплен чем? Это пена монтажная?
Да, она самая. Потом поверх короба 2 листа ппс положил (тоже на пену). Когда все листы закрепил, поставил грибки 140мм, к которым уже шурупами и крепилась обрешетка. Второе колено получилось градусов 40 чтоли - таких в продаже не было так что пришлось резать внутренний угол (вырезал сектор снаружи) подгибать, спаивать и оклеивать металлизированным скотчем. Внутри зашкурил чтобы гладко было.
Собственно пена там под коробом для термоизоляции от стены. Сам он прижимается листом ППС.
На балконе стоит распредшкаф для автоматики с которого под трубой в стену заходит силовой провод для вентилятора и витая пара для датчиков. Само железо еще не ставил - пока неспешно думаю как анемостат моторизованный с вентилятором в 100мм трубе организовать (вентилятор наверное обычный круглый возьму в трубу, а анемостат накладной заочумелю).
vitex73
vitex73
Горловка
12.08.2012 в 08:09:37
Regressor написал : . Поставил пластиковые окна с тройными широкими стеклопакетами с i-стеклами. Стенки утеплил экструзией 10см + 5мм пенофол с фольгой. Пол-потолок 15см экструзии
Очень вредная затея...Дабы не вступать в полемику с дилетантами, предлагаю всем желающим на ветку "Утепление изнутри".Особо одаренных к ...Фокин"Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"(по моему, так звучит). При отсутствии нормального воздухообмена( только полноценная механика решает этот вопрос) будете вдыхать стирольную гадость, и, в зависимости, от зазоров между плитами утеплителя, через пару тройку лет(в местах, подобных Хабаровску, возможно, через год-два) будете иметь "вешенку", со всеми вытекающими..
Regressor
Regressor
Хабаровск
12.08.2012 в 13:16:49
vitex73 написал : Очень вредная затея...Дабы не вступать в полемику с дилетантами, предлагаю всем желающим на ветку "Утепление изнутри".Особо одаренных к ...Фокин"Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"(по моему, так звучит). При отсутствии нормального воздухообмена( только полноценная механика решает этот вопрос) будете вдыхать стирольную гадость, и, в зависимости, от зазоров между плитами утеплителя, через пару тройку лет(в местах, подобных Хабаровску, возможно, через год-два) будете иметь "вешенку", со всеми вытекающими..
Да ладно, правда что ли ? Прям стирольная гадость ? Аш ложка стоит ? Ой баюс. Ничего что там слой пароизоляции проклеен и все швы ? В каком месте воздухообмен ненормален если по теме топика ? Про какие зазоры плит утеплителя речь (у меня зазоры запенены и проклеены металлизированным скотчем) ? Между кирпичными стенами и коробкой из ЭППС вполне неплохо все проветривается.
Вообще кто-нибуть мерял эту "стирольную гадость" про которую все говорят или это теоретические изыски товарища Фокина ?
З.Ы. Вообще профессионала сразу видно. Не видя бутерброда утеплителя, всех тех ухищрений для вентиляции коробки снаружи, не зная из какого ЭППС утепление, не курсе про обработку стен перед утеплением, не представляя потоков воздуха внутри коробки сразу постановил - у вас там гадость стирольная внутри и скоро вешенка снаружи (или внутри?) и вам всем там звиздец скоро наступит (даже срок точный выдал)
З.З.Ы. Честно попробовал найти эту самую ветку про утепление изнутри - поиск нашел больше 10 страниц результатов. Еще раз порадовался.
Ким
Ким
12.08.2012 в 14:39:40
vitex73, как говорят, "Получили фашист гранату .... ???? ;) :)
Regressor написал : .... правда что ли ? Прям стирольная гадость ? Аш ложка стоит ? Ой баюс.......
Читаешь и удивляешься !!! Сразу вспоминается старая присказка - "У кого чего болит ...." ;) :) Вам, главное то что увидели знакомое слово "стирол". А ведь "слона то Вы и не приметили !!!! ....", vitex73написал правильную мыслю, что главное:
vitex73 написал : ..... При отсутствии нормального воздухообмена( только полноценная механика решает этот вопрос) будете вдыхать стирольную гадость,......
И это все так. И не зря Вас к Букварю отправили, не зря. Как бы Вы заумно не утепляли, все труды будут напрасными без вентиляции помещения и этого "пирога" Пы.Сы. А хамство - последнее дело
vitex73
vitex73
Горловка
12.08.2012 в 15:23:20
Ну, еще разок катану.... В моей практике было четыре случая, когда заказчики перед серьезным ремонтом, занимались подобной мастурбацией( утепление изнутри)..Я , четырежды, присутствовал при вскрытии подобной срани...В двух случаях имели, ярко выраженный грибок, который выжигали газом... В одном случае, ярко выраженного(масштабного)не было, был локальный, так сказать, в зародыше... Еще в одном случае, честно признаюсь, не обнаружили ничего существенного, кроме потемнения стены( легкого).. В первых двух случаях,проживали семьи, в кол-ве 4-5чел.+ животные, цветы, +любители пожрать, +любители тепла зимой...У одних"мастырка" простояла3года, а у других четыре... В третьем случае, проживала семья из двух человек, без особых "изысков", 3 года, но квартира-угловая "панель".. В четвертом случае проживал молодой человек один(родители сделали ремонт для студента)- 2.5 года... Лично мне, все ясно, в каждом , конкретном случае..
Regressor написал : у меня зазоры запенены и проклеены металлизированным скотчем
Это не есть гидроизоляция..
Regressor написал : ЭППС вполне неплохо все проветривается
Неужели, воздухообмен замеряли???
Regressor написал : Вообще профессионала сразу видно
Это лишний сарказм...
Regressor написал : про обработку стен перед утеплением
Regressor написал : не зная из какого ЭППС утеплени
Это не имеет значения...
Regressor написал : даже срок точный выдал
Срок примерный- не передергивайте...
Regressor написал : теоретические изыски товарища Фокина
Кстати, товарищ Фокин, и ему подобные, еще лет пятьдесят назад запустили ракету в космос, и до сих пор летают..Да, и строения, построенные лет пятьдесят назад, до сих пор стоят( в подавляющем большинстве). А любители незатейливых "самокруток", подобных Вашей, придумали китайские игрушки, по 100рублей за ведро..У меня такая аналогия напрашивается... В заключение, хочу сказать следующее...Я не для Вас, человека, который уже соорудил себе ЭТО, написал..Вы вряд ли что-то поймете, коли уже сделали..Я написал для других, которые только собираются...Считаю своим долгом не вдаваться в строительную теплофизику, теплотехнику и пр., а предостеречь некомпетентных( меня тоже во многих областях учат, предостерегают- я только благодарен)... Что касается ,конкретно, Вашего случая,- все дело времени, и абсолютной влажности в Вашем помещении..А все Ваши проклейки, подложки-"...ПЫЛЬ БРАЗИЛЬСКИХ ДОРОГ.." В любом случае-желаю УДАЧИ..
КИМ. Устал я...Как у Вас терпения хватает???
Ким
Ким
12.08.2012 в 16:44:35
vitex73 написал : Ну, еще разок катану....
+100% грубо но правильно ;) :) а за ответ :applause: :applause:
vitex73 написал : ..... Устал я...Как у Вас терпения хватает??? ....
;) :) Годы тренировки ... ;) :) Ко всему надо относиться проще ..... "Не усложнять жизнь без надобности .... " ;) :)
Regressor
Regressor
Хабаровск
12.08.2012 в 16:46:40
Про стирол я упомянул потому что про него сказал vitex73, который и смешал в кучу коней и людей. В каком месте вы прогнозируете у меня грибок ? Между ЭППС и стеной ? Под отделкой ?
Еще раз говорю - между стеной и эппс вентиляция нормальная. Да, замерял. Ну про грибок узнаем через год (полгода прошло, осталось еще полтора) - сниму пару панелей, вырежу кусок эппс, если не забуду - выложу фотку.
Glasser
Glasser
Симферополь
12.08.2012 в 16:51:36
vitex73 написал : При отсутствии нормального воздухообмена
Ким написал : все труды будут напрасными без вентиляции помещения и этого "пирога"
Regressor написал : В каком месте воздухообмен ненормален если по теме топика ?
Вы пустили приточный воздух на кухню в обход балкона . А нужно так :
Glasser написал : Сама лоджия тоже нуждается в вентиляции .
Regressor
Regressor
Хабаровск
12.08.2012 в 17:16:04
Во первых на балконе имеется еще одна приточка, которая на время пайки и др. работ будет использоваться как вытяжка. Во вторых зима показала, что окна там не потеют. Совсем. Не в последнюю очередь из-за того, что из-за конвекционных потоков помещение балкона интенсивно обменивается воздухом с кухней, которая вентилируется довольно неплохо.
В третьих так уж получилось, что зазор кирпич-эппс/кирпич-бетон из-за выравнивания получился от 1.5 до 4см. В четвертых этот зазор выходит напрямую на улицу - снизу еще оставил щель чтобы сливалась вода, если сверху соседи на своем балконе воду лить будут.
Давайте проведем эксперимент в конце концов - сниму угловую панель, сделаю отверстие в пироге и пихну туда датчик влажности/температуры (валяется пару sh21 халявных). И посмотрим что на улице, а что на стенах.
З.Ы. Так специалисты и не озвучили где прогнозируют грибок в моем случае...
Glasser
Glasser
Симферополь
12.08.2012 в 17:34:33
Regressor написал : Во первых на балконе имеется еще одна приточка, которая на время пайки и др. работ будет использоваться как вытяжка.
Regressor написал : пока заглушена
Так откройте её .
Regressor
Regressor
Хабаровск
12.08.2012 в 17:41:05
Смысла пока не вижу - летом окно практически не закрывается, зимой как я уже говорил вентиляция кухни (приточка + вытяжка) и конвекционные потоки справляются даже во время готовки. Поставлю мебель (полки и стол) и уже под нее положу воздуховоды с анемостатом и вентом.
