07.08.2012 в 22:28:31
доброго времени суток.
не знаю в какой раздел запостить свой вопрос. вобщем хочу купить такой турник-брусья:
как видно на фотке, эта конструкция вешается на крючья которые надо прикрепить к стене. к сожалению стенка в том месте куда я хочу повесить турник - очень тонкая (перегородка), и такой вес не выдержит. поэтому я подумал, что лучше будет приставить к ней вплотную такую лестницу - шведскую стенку:
которая бы крепилась "в распор" - между полом и потолком и турник уже вешать на перекладины.
Я хочу сделать такую лестницу сам. По сути мне нужно два бруска для вертикальных стоек и 3-4 перекладины для жесткости и для крепления турника. Основной мой вопрос в том, где бы достать такие винты:
и как их приделать к стойке.. хочу сделать все из дерева, так как возможности приварить это к железной стойке у меня нету.. я бы и заказал такую работку мастеру, да даже не знаю как найти такого человека в Питере.
Прошу совета как лучше сделать и/или где найти такого мастера в Питере. Спасибо.
08.08.2012 в 08:38:48
d00m, Деревянную лестницу крепить враспор, ИМХО, не лучшая идея. По сварке обратитесь в тему
09.08.2012 в 01:50:12
Если просверлить тонкую стенку насквозь в местах отверстий кронштейнов крепления сабджа, а с другой стороны стенки поставить пластину из полосы железа хотя-бы 3мм , горизонтально от одного кронштейна к дугому, и взять это все на шпильки М8 - то выдержит..Сколько вы весите если не секрет ?
09.08.2012 в 08:02:20
4eh написал : то выдержит
Не факт. Смотря из чего перегородка. У меня, например, межкомнатные перегородки из "эффективного" кирпича в четверть. На кухне шкафы так и повешены - на шпильки насквозь, а вот крепить на нее турник я бы не стал, можно и стенку завалить.
09.08.2012 в 08:22:15
d00m написал : Прошу совета как лучше сделать
я недавно делал стенку в зал для борьбы, крепил на шпильки 10ку через стену . могу чертежами изготовления поделиться если нужно .
09.08.2012 в 11:18:50
всем спасибо за советы, но стенку мне только в распор получится поставить, так как перегородка очень тонкая - с другой стороны чтото вроде кладовки, поэтому стенка как будто из фанеры какойто, нажмешь рукой - прогибается.
09.08.2012 в 22:23:40
d00m написал : всем спасибо за советы, но стенку мне только в распор получится поставить, так как перегородка очень тонкая - с другой стороны чтото вроде кладовки, поэтому стенка как будто из фанеры какойто, нажмешь рукой - прогибается.
ну раз кладовка ,то закрепите со стороны ее на потолок кусок швеллера и зацепитесь в него :) ps . если конечно потолок не из фанеры .
13.11.2012 в 10:48:17
romanvrn написал : я недавно делал стенку в зал для борьбы, крепил на шпильки 10ку через стену . могу чертежами изготовления поделиться если нужно .
Скажите, а с какой целью заглублена третья перекладина сверху? И на счёт чертежей, ваше предложение только для автора темы? Я этой зимой собирають городить шведскую стенку, уже начинаю прикидывать как-что?
13.11.2012 в 23:47:09
2d00m: Когда делал ребёнку стенку скажем так, гимнастическую, ибо не в швециях живём :), купил черенков для лопат, просверлил 2 доски по их диаметру, зафиксировал черенки-"ступени" (чтобы не прокручивались), ещё две доски притянул снаружи к первым. Смотрелась аккуратно, элементов крепления видно почти не было. Такую можно прислонять к любой стене, не продавит.
16.11.2012 в 09:36:09
А Вам принципиально делать стенку из дерева? Примерно такую конструкцию(и "шведка" и комбинированные "брусья с турником") я сделал сыну из труб(круглых и "профильных"). Конструкция крепится именно "в распор". Металлические "винты" сделать не проблема - есть вопросы "сопряжения" их с деревянной лестницей(нагрузка приличная)
19.01.2013 в 15:38:17
Поделитесь. Хочу собрать шведскую стенку из дерева.
