Перестелил плиты под них положил подложку, хрен редьки не слаще, ходишь по плите чувствуется вибрация плиты в отдельных местах
24.12.2018 в 18:43:47
24.12.2018 в 18:53:00
andryus, А деревянные лаги дадут такой же эффект как и усохшаяся доска. Подкладки нужны разной толщины, по месту. Где то 9 мм (тонкие в несколько слоев), а где то и "0".
24.12.2018 в 18:56:40
andryus написал: ходишь по плите чувствуется вибрация плиты в отдельных местах
Подложка всегда упругосжимаемая. Лучше было МДФ набирать. А может и сам по себе деревянный пол вибрировать, особенно если опоры для лаг неравномерно прижаты к перекрытию.
24.12.2018 в 19:17:54
Микитович написал: andryus, А деревянные лаги дадут такой же эффект как и усохшаяся доска. Подкладки нужны разной толщины, по месту. Где то 9 мм (тонкие в несколько слоев), а где то и "0".
Микитович, тогда что использовать в качестве подкладок под ОСБ?
24.12.2018 в 19:20:34
Микитович написал:
Микитович, ну набрал ОСБ, не выкидывать же счас))) ну до укладки плиты ОСБ при хождении по черновому полу вибрация не чувствовалась а сейчас на плите она "на лицо"
24.12.2018 в 19:31:14
Строгать доски я считаю тоже не выход, если бы рубанок равномерно строгал всю полосу под ОСБ я все понимаю получилось бы ровно, а так получится полоса сострогана так, другая так, думаю идеальной ровности тоже не достичь и получается из за нескольких досок, которых выгнуло в обратную сторону надо весь пол строгать напрочь
25.12.2018 в 00:34:40
andryus, один мой знакомый советовал небольшие неровности, до 5 мм, выравнивать клеем КС. Он сравнительно недорогой, и усадка не сильно большая. Если неровности побольше - подмешайте в клей опилок. (Раз вы цементу не доверяете))))
25.12.2018 в 01:51:20
andryus написал:
Микитович написал:
andryus написал: Черновой пол сделан из досок "сухостоя" идеальной ровности чернового пола не получилось (где то дефект доски при распиле, где то доска "рассохлась", где-то отклонения в толщине досок при распиле)
А где то доска усохлась и сучки вылазят... :( С доской всегда так. Есть 2 варианта.
- Прострогать. Только не забыть саморезы утопить. После можно и хванерой 10 мм пройтись. На клей бутил-каучуковый и саморезы. У меня стоит такой 13 лет, сверху штучный паркет. Ноу проблем-с.
- Ровнять подкладками с некоторым шагом (зависит от толщины ОСБ, ДСП, хванеры). Подкладки на клей с гвоздями. Плиту крутить только в точках прокладок иначе будут горбы. Не так давно подобное обсуждалось и приводились примеры реализации. Или комбинировать, где подложить а где сострогать.
Микитович, т.е. на доски ещё положить так скажем лаги в виде подкладок и на них ОСБ? А что использовать в качестве подкладок? Фанеру? У меня пол золотой выйдет))
andryus, пол-он всегда золотой:))
У меня не осб,а фанера 18 мм. Шаг между квадратиками 30.5 см. Перепал высот в комнате порядка 3 см. Подкладки набраны из фанеры разной толщины, оргалита и даже картона переплетного. С 2013 года полет нормальный. проблем не замечала.
25.12.2018 в 05:15:09
Попробовал как было написано выше проделать дырки в ОСБ и загнать пену. Подумал что потеряю, пару дырок в ОСБ плите и немного пены. Чтобы лист не выпучило взял пену с наименьшим расширением. Просверлил в местах наибольшего хождения дырки, загнал туда пену, для равномерности придавил грузом. Итог: вибрация по прежнему сохранилась, но значительно стала меньше, пена сама по себе материал не прочный имеет элластиночность. Возникает вопрос или оставить это так, потому что, считаю, 100% "каменной" поверхности можно добиться только за счёт цементной стяжки или все оторвать и продолжать ещё выше указанные эксперименты))) второй вопрос который возникает может ли эта вибрация навредить линелиуму
25.12.2018 в 05:21:14
Грэй написал: andryus, один мой знакомый советовал небольшие неровности, до 5 мм, выравнивать клеем КС. Он сравнительно недорогой, и усадка не сильно большая. Если неровности побольше - подмешайте в клей опилок. (Раз вы цементу не доверяете))))
Грэй, не сказать бы что я не доверяю цементу, цемент это очередной мостик холода))) но возникает вопрос в том, что заделанные места цементом (клеем, клеем с опилками....) в результате давления на плиты ОСБ (хождение, мебель и т.п.) и вибрации самих досок чернового пола не дадут ли трещину и не потеряют ли свою прочность за счёт этих трещин, отслоения?
25.12.2018 в 11:44:46
andryus, Смесь цемента и полимерного клея ПВА называется "полимерцемент". В отличие от простого цемента, который очень хрупок и обладает плохой адгезией к дереву, полимерцемент упруго- твёрдый, не склонен к трещинообразованию и имеет к дереву отличную адгезию, непроходящую со временем. ...а смесь клея,стружек, и опилок называется "ДСП" - деревостружечная плита. Надеюсь, вы знаете, что до изобретения ОСБ, на полах вовсю использовали ДСП, п.с. ОСБ это смесь клея и деревянной щепы... Можно взять любой клей, щепки и ими выровнять ваши полы, - получится самодельная ОСБ. вот эта ОСБ, между двумя сородичами, уж точно не треснет)))))
