Мне кажется смеси могут отлететь со временем. У нас один слой осб плиты положен. Вот под второй, что можно постелить?
23.12.2018 в 18:35:28
23.12.2018 в 19:15:20
id7002612, смеси могут "отлететь"? Ну допустим . А вы вот хотите картон или подложку от ламината -так они чем отличаются от "отлетевших" смесей? им и отлетать не надо, они уже изначально будут, -такие, "отлетевшие"! 00000Т А я вам скажу, что "отлетевшая" смесь будет лучше чем любая подложка, просто потому, что она будет переменной толщины, и будет заполнять пространство между двумя вашими фанерками ПОЛНОСТЬЮ, без пустот, а любая подложка у вас будет положена кусками, между которыми будут пустые места, которые будут под ногами хлюпать и бухтеть сразу после укладки, не нужно дожидаться пока "отлетит". А смесь, даже после того, как "отлетит", - хлюпать и бухтеть не будет, потому что между фанерками не будет пустот, в которых эта "отлетевшая" смесь могла бы перераспределиться. К тому же, смесь будет приклеена с двух сторон - к ниженй и к верхней фанерке, а вы свой картон, или подложку от ламината, или ещё что кто придумает - как приклеите? Хотелось бы посмотреть на это...
23.12.2018 в 19:38:06
23.12.2018 в 20:08:54
Грэй, расслабьтесь, я просто высказываю свои предположения, и не отрицаю ваши. А вы так яростно со мной спорите. Почему мне не нравится идея с цементом, потому что мне кажется, что он может рассыпаться на мелкие части, на песок. В крошку короче. И это чревато. И если нет, то подскажите что за смесь? Почему мне нравится идея с картоном, с подложкой, он не рассыплется и он зафиксирован самими плитами и саморезами. Меня настораживает, что он может прожаться со временем. Хотя подложка для ламината не прожимается
23.12.2018 в 22:26:48
У меня подобная проблема. Черновой пол сделан из досок "сухостоя" идеальной ровности чернового пола не получилось (где то дефект доски при распиле, где то доска "рассохлась", где-то отклонения в толщине досок при распиле) в итоге если положить плиту ОСБ на такой пол есть местами отклонения не более 9 мм. (при том 9 мм. это только в одном месте, в остальных местах 3-5 мм., а то и меньше). Положил плиту ОСБ, по краям с шагом 10 см притянул саморезами в итоге когда ходишь по плите местами слышен стук ОСБ плиты об черновой пол. Где то читал что в данных случаях помогает подложка, но если между черновым полом и ОСБ плитой положить подложку не сгниет ли у меня какая часть пола и есть ли от нее смысл вообще? Какие еще варианты есть? Класть на черновой пол опять лаги, потом на лаги ОСБ не хочется.
24.12.2018 в 03:57:04
RomanS34 написал: А вот сцепление стяжки с дерев. полом чем обеспечивается?
тоже клеем ПВА
RomanS34 написал: Если да,то в каком виде-сразу после нанесения или полное высыхание
сразу после нанесения, конечно. Если клей перед приклеиванием сушить, то он склеивать не станет! Ведь это клей, а не грунтовка!
id7002612 написал: Почему мне не нравится идея с цементом, потому что мне кажется, что он может рассыпаться на мелкие части, на песок. В крошку короче.
если цемент армирован, он не рассыпется. У меня в роли армирующего материала - линолеум.
id7002612 написал: Почему мне нравится идея с картоном, с подложкой, он не рассыплется и он зафиксирован самими плитами и саморезами. Меня настораживает, что он может прожаться со временем. Хотя подложка для ламината не прожимается
Картон не прожмётся, если только это не гофрокартон. Гофрокартон - прожмётся ...картон... Я начинал с этого, также как и вы, :) Много лет назад, я на деревянный пол в своём доме стелил линолеум, а перепады между досками заполнял так: рвал на полоски газеты и наклеивал, слой за слоем. Папье- маше :) Выравнивать стяжкой тогда не умел, да и денег не было на покупку смесей. Геморрой, надеюсь, представляете. Несколько лет держалось, потом понемногу стало отклеиваться. Сейчас бы так не стал делать ни за что - сделал бы стяжку, даже по скрипящим доскам.
24.12.2018 в 04:08:27
andryus написал: Где то читал что в данных случаях помогает подложка, но если между черновым полом и ОСБ плитой положить подложку не сгниет ли у меня какая часть пола и есть ли от нее смысл вообще?
andryus написал: Где то читал что в данных случаях помогает подложка, но если между черновым полом и ОСБ плитой положить подложку не сгниет ли у меня какая часть пола и есть ли от нее смысл вообще? Какие еще варианты есть?
подложка тонкая изолоновая вам поможет, стук исчезнет, и пол от этого не сгниёт.. Другие варианты -в проблемном месте насверлить отверстий и запенить. Говорят, помогает.
24.12.2018 в 12:48:11
Грэй написал:
Грэй, а потом эта пена не будет "хрустеть" через несколько лет?
24.12.2018 в 17:16:17
andryus, не знаю, я так не делал.
24.12.2018 в 17:39:32
andryus написал: Черновой пол сделан из досок "сухостоя" идеальной ровности чернового пола не получилось (где то дефект доски при распиле, где то доска "рассохлась", где-то отклонения в толщине досок при распиле)
А где то доска усохлась и сучки вылазят... :( С доской всегда так. Есть 2 варианта.
24.12.2018 в 18:41:42
Микитович написал:
- Прострогать. Только не забыть саморезы утопить. После можно и хванерой 10 мм пройтись. На клей бутил-каучуковый и саморезы. У меня стоит такой 13 лет, сверху штучный паркет. Ноу проблем-с.
- Ровнять подкладками с некоторым шагом (зависит от толщины ОСБ, ДСП, хванеры). Подкладки на клей с гвоздями. Плиту крутить только в точках прокладок иначе будут горбы. Не так давно подобное обсуждалось и приводились примеры реализации. Или комбинировать, где подложить а где сострогать.
Микитович, т.е. на доски ещё положить так скажем лаги в виде подкладок и на них ОСБ? А что использовать в качестве подкладок? Фанеру? У меня пол золотой выйдет))
